montaggio cilindri
- Bictoni
montaggio cilindri
ciao a tutti sto mettendo in vita un motore smontato l'anno scorso perche erano rotto fasce elastiche ed adesso dopo rettifica solo cilindri e pistoni nuovi mi accingo al rimontaggio.Chiedo a VOI esperti (io non mi ricordo piu)ho tutta la serie di guarnizioni pero sorge un dubbio tra cilindro e basamento ci deve andare oppure no una guarnizione sottile? nel KIT mi manca mi riferisco al cilindro prima che venga infilato dentro il foro del basamento (scusate la ripetizione mi è un po' difficile spiegarmi)se in caso affermativo visto che ne sono sprovvisto puo' andare bene del mastice nero per guarnizioni per motori FIRE?
a tutti per consigli e risposte
w la 500 e la lambretta
- Mauro695ss
Re: montaggio cilindri
A mente credo che non ci vada la guarnizione
- Titta500
Ne ho smontati molti di motori...
molti hanno una guarnizione fina di carta tra il cilindro e il basamento, altri invece solo pasta rossa (o nera).
Personalmente io pulisco tutto molto accuratamente poi metto della pasta rossa....fino ad ora tengono tutti...
Se hai la serie di guarnizioni della RIAG ci sono 2 guarnizioni in carta sottile e vanno sotto i cilindri a contatto del monoblocco
- Bictoni
Io ho messo dua anelli in rame.
