come revisionare scatola sterzo
Vercingetorige
Messaggio da Vercingetorige »
dopo averla pulita da strati di grasso e olio cosa bisogna fare ??????????
Vercingetorige
Re: come revisionare scatola sterzo
bisogna mettere dell'olio nuovo dentro????????? quale tipo???????? e da dove metterlo??????????? grazie anticipatamente......
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro.. :?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Giuliano500 ha scritto:incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro.. :?
dimenticavo, io ho preso questo kit.. :?
Vercingetorige
grazie mille guiliano ma che olio ci metto dentro?????????????????
Giuliano500
Nome: Giuliano
io ho messo dell'olio che avevo preso per il cambio, che mi avanzava..ma credo che qualunque olio vada bene purche ci sia.. :s
Non qualsiasi olio: solo quello 90 del cambio!
Vercingetorige
doibaf ha scritto:Non qualsiasi olio: solo quello 90 del cambio!
:wink:
io faccio un mix con olio e grasso....
Se andiamo sulle finezze, il mix di grasso andrebbe scaldato per riempire meglio la scatola e diminuire il rischi di perdite dai paraoli!
doibaf ha scritto:Se andiamo sulle finezze, il mix di grasso andrebbe scaldato per riempire meglio la scatola e diminuire il rischi di perdite dai paraoli!
centrato in pieno.
wow.... ragazzi siete mitici.... :? :? :? :?
Mi permettete un OT?
Parlando di scatole, qualcuno non ne avrebbe una GUIDA A DESTRA?
Piccolo neo su questo kit di guarnizioni manca l'o-ring, x il resto tutto ok, ne ho comprato 25 serie e venditore affidabile
