come revisionare scatola sterzo
- Vercingetorige
dopo averla pulita da strati di grasso e olio cosa bisogna fare ??????????
- Vercingetorige
Re: come revisionare scatola sterzo
bisogna mettere dell'olio nuovo dentro????????? quale tipo???????? e da dove metterlo??????????? grazie anticipatamente......
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro.. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
dimenticavo, io ho preso questo kit..Giuliano500 ha scritto:incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro..
- Vercingetorige
grazie mille guiliano ma che olio ci metto dentro?????????????????Giuliano500 ha scritto:dimenticavo, io ho preso questo kit..Giuliano500 ha scritto:incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro..
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
io ho messo dell'olio che avevo preso per il cambio, che mi avanzava..ma credo che qualunque olio vada bene purche ci sia..vercingetorige ha scritto:grazie mille guiliano ma che olio ci metto dentro?????????????????Giuliano500 ha scritto:dimenticavo, io ho preso questo kit..Giuliano500 ha scritto:incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro..
Non qualsiasi olio: solo quello 90 del cambio!
- Vercingetorige
doibaf ha scritto:Non qualsiasi olio: solo quello 90 del cambio!
![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
- Titta500
io faccio un mix con olio e grasso....
Se andiamo sulle finezze, il mix di grasso andrebbe scaldato per riempire meglio la scatola e diminuire il rischi di perdite dai paraoli!
- Titta500
centrato in pieno.doibaf ha scritto:Se andiamo sulle finezze, il mix di grasso andrebbe scaldato per riempire meglio la scatola e diminuire il rischi di perdite dai paraoli!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
wow.... ragazzi siete mitici....
Mi permettete un OT?
Parlando di scatole, qualcuno non ne avrebbe una GUIDA A DESTRA?
Piccolo neo su questo kit di guarnizioni manca l'o-ring, x il resto tutto ok, ne ho comprato 25 serie e venditore affidabileGiuliano500 ha scritto:dimenticavo, io ho preso questo kit..Giuliano500 ha scritto:incomincia a smontarla, poi guardando la foto ti ho indicato con le frecce nere dove trovi i cuscinetti da sostituire, con quelle rosse la guarnizione e con quelle gialle un oring ed un paraolio..buon lavoro..
