giulie555 ha scritto:Ciao Ragazzi, vorrei sapere come si calcola l'alzata massima delle valvole avendo soltanto il tipo di asse a camme....ES: asse 40-80/80-40 ....
Come ha scritto vicus, non c'è una formula.
I numeri 40-80.......ti danno i gradi di inizio e fine delle alzate al gioco indicato dal costruttore sul cartellino che lega all'albero ( più altri dati ). Quello che succede tra quei punti può essere diverso da albero ad albero sia in termini di rampe che di durata di massima apertura nonchè di alzata.
Questa è "la mia" teoria.
Ora; non mi è chiaro se ti fermi alla teoria o se hai in mano un preciso albero del quale vuoi sapere l'alzata che produce sulle valvole.
Con un comparatore ci vuole un minuto, sia che l'albero sia montato o no.
Sinceramente non capisco il prolema
Saluti, Piero
