Perché non lo farà mai? Il mio fornitore mi da la camme con al seguito la descrizione completa,fasature,alzata al P.M.S.,gioco di funzionamento ecc.ecc. più l'R d.C. consigliato
Fasature alberi a cammes
- Nome: Francesco
Re: Fasature alberi a cammes
- Nome: Pierino
Francesco, per me ha lo stesso valore di un consiglio...
Ti sei sempre rigidamente attenuto a quello fornito o hai fatto di tuo ? E se si, perché?
Saluti, Pierino
Saluti, Pierino
- Nome: fabio
Ma per forza che è un consiglio! Perchè il riempimento del cilindro dipende da come sono i condotti, da come si sfruttano le variazioni di pressione all'aspirazione, dall'effetto estrattore e dalla contropressione dello scarico; il rapporto di compressione che mi posso "Permettere" dipende dalla forma della camera di scoppio, dala presenza o meno di punti caldi, dall'anticipo dell'accensione e della sua progressione dal min. al max. e, probabilmente, ho dimenticato qualcosa, sennò sarebbe facile elaborare "A tabella"
- Nome: Francesco
Quella misura è la base di riferimento,poi,in base alle capacità respiratorie si interviene,basandosi sulle sensazioni ed esperienza maturata negli anni,poi c'è sempre la prova su strada che ti fa capire se devi intervenire ancora o no. Dipende anche da cosa ti aspetti dalle prestazioni,più tiro in basso o più allungo,cmq il valore si discosta di poco e il più delle volte non sono intervenuto per modificarlo,certo che se devi fare un motore da pista,salita o slalom c'è un po' di differenza.
- Nome: giancarlo
qualcuno sa' che albero e' ?
- Ape20ff
- Nome: Ape
L'unico modo per sapeer di cosa si tratta sarebbe quello di montarla in un blocco motore.
A vista non sono in grado di capire nulla di un albero a camme.
C'è un codice 72 nel catalogo Lavazza,è una 26°-66°,il modo di marchiare il codice però è diverso.
Potrebbero non avere niente in comune,spero che qualcuno ne sappia qualcosa.
Potresti mettere qualche altro dato o le misure prese col calibro? l'ha trovata su di un 540?
- Nome: giancarlo
l'ho trovato da un amico meccanico ma non si ricorda la provenienza
- Nome: giuseppe
Oleandroi, puoi dirci chi è il fornitore di cammes?
- Nome: giuseppe
Ci puoi dire chi è il tuo fornitore di cammes?Oleandroi ha scritto: ↑26.04.2018, 6:21Perché non lo farà mai? Il mio fornitore mi da la camme con al seguito la descrizione completa,fasature,alzata al P.M.S.,gioco di funzionamento ecc.ecc. più l'R d.C. consigliato
- Nome: Francesco
Io non le ho direttamente dal costruttore,ho un amico titolare di una rettifica che me le fa avere da più di 40 anni,anche se qualche volta le ho acquistate altrove(e non riportavano questo dato). Il nome del fornitore non lo pubblico ma se qualcuno potrebbe essere interessato me lo può chiedere in via privataPipo ha scritto: ↑16.07.2018, 16:38Ci puoi dire chi è il tuo fornitore di cammes?
- Nome: giuseppe
Io, ottimi alberi a camme li ho presi dalla ditta C.M.C. di A. Stella, corredate da un cartellino simile a quello di altri produttori. I suoi cartellini aiutano non poco nel calettamento corretto/suggerito. Anche quelli di Ciarcelluti sono corredati di simile cartellino...
- Ape20ff
- Nome: Ape
Questa mi sembra nuova come fasatura. Qualcuno la conosceva? I cartellini originali erano così?
Alla fine come diagramma si differenzia da altre per un solo grado in aperturta e chiusura,insomma due gradi di durata.
- Nome: Francesco
Sui miei e'riportato anche il R.d.C.consigliato.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
oggi scartabellando appena rientrato dal raduno ho trovato un bugiardino di una camma di Stella, ci sono riportati tutti: alzata, incrocio, fasatura ma non il r.c. consigliato.... più tardi posto la foto, credevo averla fatta
- Ape20ff
- Nome: Ape
In sostanza Stella fornisce un foglietto tipo quello di Alquati,l'unica cosa che non sono andare a vedere su un foglietto di Alquati è se vi erano le alzate al punto morto ma mi pare che quelle siano anche sui suoi cataloghi.
Olandroi,se vuoi puoi darci qualche esempio dei rapporti di compressione consigliati dal tuo fornitore.
Immagino che manchi una fasatura tipo la 45-75 nella tua lista.
Vediamo se riusciamo a mattere a confronto camme con la chiusura della valvola di aspirazione uguale ma durate diverse e quelle di uguale durata ma con calettamenti diversi.
Grazie.
Chiunque può dare un consiglio o una dritta su questo,siete invitati tutti, non accontenttiamoci solo dei consigli dei foglietti.
Grazie.
