meccanico
- Nome: Walter
Re: meccanico
ok, ora va meglio! ma di quella freccia sul coperchio della distribuzione nessuno sa dirmi nulla?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché
Re: meccanico
ora dicco sicuramente una fesseria
prendendo spunto da questo intervento......mi sbaglio ma il coperchio del filtro non si può cambiargli la posizione visto che(mi pare!) abbia i bulloni si fissaggio disassati, non sono sicuro perchè è da moltissimo tempo che non ne smonto e rimonto uno, ma mi pare di ricordare cosìdoibaf ha scritto:Il coperchio del centrifugo devi solo rimetterlo nella stessa posizione in cui lo levi per mantenere le tacche allo stesso posto, la fase della distribuzione dipende solo dalla catena.
- Nome: giuseppe
Re: meccanico
yessss, grande Giampy
Re: meccanico
Vero, però chi ha fatto tutte e 6 le prove? Potrebbe, per esempio, averne 2 di possibilità...Giampaolo.Malacri ha scritto:ora dicco sicuramente una fesseriaprendendo spunto da questo intervento......mi sbaglio ma il coperchio del filtro non si può cambiargli la posizione visto che(mi pare!) abbia i bulloni si fissaggio disassati, non sono sicuro perchè è da moltissimo tempo che non ne smonto e rimonto uno, ma mi pare di ricordare cosìdoibaf ha scritto:Il coperchio del centrifugo devi solo rimetterlo nella stessa posizione in cui lo levi per mantenere le tacche allo stesso posto, la fase della distribuzione dipende solo dalla catena.
- Nome: .
Re: meccanico
Si ma non devi mettere un perno poi sulla puleggia c'è il riferimento per accoppiare i particolari correttamente
- Nome: Walter
Re: meccanico
no giampy, ma lo si può far girare e cambiare la posizione della tacca... era quello il mio problema
Re: meccanico
certo che lo fai girare ma i fori non tornano quindi per forza in quella posizione deve andare, da quello che leggo sopra non ricordavo male
comunque mettere un segno non costa nulla
- Nome: Walter
Re: meccanico
qualche nuova foto:
per pulire per bene questo motore avevo intenzione di togliere il grosso con una spatolina, poi prendere la pistola per lo spruzzo e diluente o benzina. posso farlo tranquillamente o è un'operazione da fare solo dopo aver smontato completamente il motore? Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: meccanico
se il motore andava
lava bene con i prodotti che vuio
poi canbia olio motore cosi se e entrata acqua non ha tempo di fare danni
pulisci il filtro centrifugo come da manuale
spinterogeno benza e via verso le nuove avventure
secondo me il mot. originale lo tieni come sacro e ti diverti con un altro.
piu che altro per un futuro prossimo da non pentirti di averlo modificato
- Nome: Walter
Re: meccanico
grazie emilio per la dritta
- Nome: Walter
Re: meccanico
finalmente ho trovato un meccanico che abbia accettato la mia presenza in officina senza farmi storie! questo simpatico signore lavora SOLO su 500 ( tant'è che in officina ha un bellissimo cartello dove c'è scritto "qui si lavora per hobby, provare per credere") e mi sto praticamente rimettendo insieme e revisionando non solo il motore, ma tutta la meccanica insieme a lui.
se qualcuno nella zona di Milano fosse interessato gli posso comunicare l'indirizzo. tra l'altro ha anche 6 o 7 cinquine in vendita
