meccanico
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
Messaggio da Walterins »
ok, ora va meglio! :? ma di quella freccia sul coperchio della distribuzione nessuno sa dirmi nulla?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché
Re: meccanico
ora dicco sicuramente una fesseria
doibaf ha scritto:Il coperchio del centrifugo devi solo rimetterlo nella stessa posizione in cui lo levi per mantenere le tacche allo stesso posto, la fase della distribuzione dipende solo dalla catena.
prendendo spunto da questo intervento......mi sbaglio ma il coperchio del filtro non si può cambiargli la posizione visto che(mi pare!) abbia i bulloni si fissaggio disassati, non sono sicuro perchè è da moltissimo tempo che non ne smonto e rimonto uno, ma mi pare di ricordare così
Pipo
Nome: giuseppe
Re: meccanico
Messaggio da Pipo »
yessss, grande Giampy :?
Re: meccanico
Giampaolo.Malacri ha scritto:ora dicco sicuramente una fesseria
Vero, però chi ha fatto tutte e 6 le prove? Potrebbe, per esempio, averne 2 di possibilità...
Pi69
Nome: .
Re: meccanico
Messaggio da Pi69 »
Si ma non devi mettere un perno :mrgreen: poi sulla puleggia c'è il riferimento per accoppiare i particolari correttamente ;)
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
no giampy, ma lo si può far girare e cambiare la posizione della tacca... era quello il mio problema 8-)
Re: meccanico
certo che lo fai girare ma i fori non tornano quindi per forza in quella posizione deve andare, da quello che leggo sopra non ricordavo male :mrgreen:
comunque mettere un segno non costa nulla
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
qualche nuova foto:
per pulire per bene questo motore avevo intenzione di togliere il grosso con una spatolina, poi prendere la pistola per lo spruzzo e diluente o benzina. posso farlo tranquillamente o è un'operazione da fare solo dopo aver smontato completamente il motore? 8-)
Emilio
Nome: Emilio
Re: meccanico
Messaggio da Emilio »
se il motore andava
lava bene con i prodotti che vuio
poi canbia olio motore cosi se e entrata acqua non ha tempo di fare danni
pulisci il filtro centrifugo come da manuale
spinterogeno benza e via verso le nuove avventure
secondo me il mot. originale lo tieni come sacro e ti diverti con un altro.
piu che altro per un futuro prossimo da non pentirti di averlo modificato
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
grazie emilio per la dritta :?
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
finalmente ho trovato un meccanico che abbia accettato la mia presenza in officina senza farmi storie! :? questo simpatico signore lavora SOLO su 500 ( tant'è che in officina ha un bellissimo cartello dove c'è scritto :roll: "qui si lavora per hobby, provare per credere") e mi sto praticamente rimettendo insieme e revisionando non solo il motore, ma tutta la meccanica insieme a lui.
se qualcuno nella zona di Milano fosse interessato gli posso comunicare l'indirizzo. tra l'altro ha anche 6 o 7 cinquine in vendita
