meccanico
- Nome: .
Re: meccanico
Tutti i meccanici son capaci
- Nome: Pierino
Re: meccanico
Sei sicuro ? Hanno l'attrezzatura Fiat per fare i controlli prima, durante e dopo il montaggio ?Pi69 ha scritto:Tutti i meccanici son capaci
Un esempio: C'è un gioco assiale dove bisogna stare tra gli 8 e i 13 centesimi.
Tutti i meccanici forse sono capaci di metterlo assieme ma per farlo con le giuste tolleranze serve l'attrezzatura e taaaanta esperienza. Giannino docet.
Saluti, Piero
Re: meccanico
Hai un MP!
- Peo81
Re: meccanico
Cluadium se fossi stato del nord ti avrei mandato da Giannino..
qui la sua "Aula Magna"
- Nome: .
Re: meccanico
Son sicuro che un buon meccanico è in grado di montare una qualsiasi coppia conica correttamente a mani nude con la cosiddetta "cazzimma" , oltre che nella vita ne occorre tanta anche nel lavoroGepcar ha scritto:Sei sicuro ? Hanno l'attrezzatura Fiat per fare i controlli prima, durante e dopo il montaggio ?Pi69 ha scritto:Tutti i meccanici son capaci
Saluti, Piero
Solitamente un buon meccanico affronta il problema da ignorante ... piano pulito e sgombro con bulino e fil di ferro alla mano (tralascio gli altri utensili più nobili )... spesso e volentieri possiamo riscontrare questo particolare sui differenziali , ognuno mette i suoi riferimenti.. pallini o tacchette che siano se ne possono trovare fino a tre quattro coppie . Negli anni diverse ditte si sono impegnate nella costruzione dei vari particolari e alcune quote non funzionali giustamente potrebbero avere differenze , da qui si capisce che non si possono prendere rilievi su pezzi vecchi e riportarli sui nuovi. Ognuno usa i suoi metodi e con l'esperienza si è arrivati a volte alla conclusione che tot centesimi equivalgono ad una strisciolina di una data carta.. ottime quelle del superenalotto per piazzare le teste sotto la spianatrice trucchi a parte la cosa importante è il riscontro finale ,indipendentemente dalle strade seguite... tocca osservare la corretta marcatura dopo aver spalmato il bleau di prussia. Altrove si parlava di cambi con rapporti differenti, interessante sarebbe fare tale riscontro ed osservare sui primitivi la relativa marcatura... ho il dubbio che alcuni moduli non siano congeniali all'applicazione
- Nome: Pierino
Re: meccanico
Caro Pi69, non ho dubbi che tu ne saresti capace, ma la tua affermazione che tutti i meccanici ne siano capaci è per me sbagliata.
Se chiedi cos'è il blu di prussia è più facile che la risposta sia: Un colore di smalto per le unghie ?
Prova a verificare la coppia di primo stacco e poi di rotolamento dei cuscinetti del differenziale senza il dinamometro...
Serve per applicare il giusto precarico delle ghiere per far lavorare correttamente i cuscinetti conici, e se non conosci i valori dei momenti di coppia che si fà ? Andiamo a spanne ? Può essere una soluzione se non si conoscono i valori di progetto.
Saluti, Piero
Saluti, Piero
- Nome: .
Re: meccanico
spetta ... su tutti i manuali presenti in officina c'è una parte che spiega dettagliatamente come registrare una coppia conica ... viene citato il "vecchio" bleau di prussia e la figura del dinamometro , fin qui ci siamo alla fine la forbice della coppia oscilla tra i 130 ed i 150Ncm (valore presente sempre su tutti i manuali)e con l'esperienza credo che si arrivi ad avere una sensibilità alla mano che faccia rientrare il valore in dato range come per la registrazione per i cuscinetti delle ruote .. sistema alternativo extrapreciso potrebbe essere delle cordicine arrotolate sui semiassi e relativi gravi ricalcolati scherzi a parte... a mano si sente , poi ognuno ha i suoi metodi e personalmente non ho mai riscontrato anomalie dovute ad un cattivo assemblaggio dei cuscinetti differenziale
- Nome: Claudio
Re: meccanico
Bongiorno a tutti ,non pensavo di creare una cosi intensa discusione ,pensavo che era una cosa più facile ,ne sentivo parlare a dei raduni ,e senbrava molto fattibbile ,comunque grazzie dell'interessamento . Ciao e buona giornata
- Nome: Pierino
Re: meccanico
Prima tranquillizzo Claudium, siamo ragazzi.Pi69 ha scritto: .. sistema alternativo extrapreciso potrebbe essere delle cordicine arrotolate sui semiassi e relativi gravi ricalcolati
Poi riferendomi alla tua frase riportata: Non è una sciocchezza, non fosse altro perchè l'ho fatto anch'io con un secchio appeso a cui aggiungevo acqua...però non diciamole queste cose che poi ci prendono per matti.
Quanto hai scritto nell'ultimo messaggio lo condivido appieno come molto di quanto hai scritto prima, è sottinteso.
Solo quella tua prima frase non mi trova d'accordo e rimango della mia idea.
Saluti, Piero
- Peo81
Re: meccanico
qua vedo che ci stiamo prendendo gusto..
5 marce pawered by Giannino/Gepcar
- Nome: .
Re: meccanico
A lavoro ho dei lingotti per tarare gli azionamenti dei motori ... e l'unico sistema x imbrigliarli è la cordina ....Gepcar ha scritto:Prima tranquillizzo Claudium, siamo ragazzi.Pi69 ha scritto: .. sistema alternativo extrapreciso potrebbe essere delle cordicine arrotolate sui semiassi e relativi gravi ricalcolati
Saluti, Piero
Riguardo la mia prima frase ci sarebbe tanto da parlare .. e quella foto del Mastro postata da Peo81 che controlla la chiave in morsa a 15kgcm con la sua infallibile sensibilità manuale prima del serraggio , mi fanno venire in mente vecchi ricordi che mi hanno forgiato ... ancora ricordo parola per parola le lezioni e se chiudo gli occhi mi passano avanti le immagini... il prof come titolo di studio aveva la quinta elementare ed io frequentavo la terza elementare aggiungo che ho fatto la "primina"... fatta questa breve parenesi ti racconto cosa ho visto nella branca che frequento ora e cosa mi stava insegnando il nuovo mASTRO
Serraggio viti M30 con chiave settata a 250NM ,moltiplicatore di coppia 3:1, molykote in punta, rondella piana asciutta , piano e testa asciutta... da precisare che la chiave saranno anni che è sempre impostata su tale valore e buttata tra gli altri ferri senza mai essere stata scaricata dopo l'uso ed utilizzata cme T per allentare le viti giustamente snervate e con altri particolari non definibili ...per non parlare dei quadri e bussolotti che non reggono nel tempo .. imputando il fatto alla qualità scadente il tizio dopo lo "scatto" e chiave in coppia insisteva aiutandosi con la sua inerzia (ci si appendeva a peso morto con uno o piu strattoni) con calma spiegai al tizio che ad ogni sua operazione al tempo il mio Mastro mi avrebbe tirato tanti di quei calci nel cubo e se mi avrebbe visto fare quelle cose me ne avrebbe tirati tanti da farmi fare il giro del mondo... non immagini come mia ha scioccato vedere ciò e come mi sono sentito offeso che un tizio del genere abbia acquisito il titolo di mastro /meccanico ne potrei raccontare tante altre, ma ti posso assicurare che tanta ignoranza l'ho trovata nell'attuale settore e grazie alle nozioni del vecchio ,riesco a divincolarmi molto meglio nelle difficoltà ... ecco perchè stimo la categoria e abitualmentre scrivo Mastro con la lettera grande perchè senza di questi Signori sicuramete starei ad operare peggio del tizio citato sopra
- Peo81
Re: meccanico
Pi69 l'attrezzino non è una dinamometrica,forse la foto non rende l'idea perchè si vede per mètà..
- Nome: .
Re: meccanico
Si lo so che non è una dinamometrica, ma la cordicina col secchiello d'acqua appeso lo frega (Piero saprà spiegarti il motivo) quell'operazione si fà abitualmente x quella 15 kgcm (controlla sulla chiave ) più o meno equivalgono ai 150 Ncm (estremo max della forbice che ho citato sù)... abitualmente la conversione per semplicità si fà moltiplicando o dividendo a seconda dei casi per 10 ( 9.81 è il numerino corretto) ometto tutti i vari sistemi x non creare confusione .. si potrebbe venir a sapere in giro che la bilancia per i conigli (http://intercentres.cult.gva.es/cpverge ... ometro.jpg) è un dinamometro e potrebbe essere adattato egregiamente allo scopo con stesso grado di precisione di un attrezzo ben più nobile col nome bello ... come ho scritto sù le strade son molteplici ed anche senza attrezzatura si riesce ad assemlare correttamente un cambio .. essenziale è mano (esperienza) e testa ... a mio parere abbastanza diffusa
- Peo81
Re: meccanico
ah ok,visto che parlavi di serraggio pensavo non avessi intuito il dinamometro.
