Probabilmente il lavoro lo hai già fatto, ma io ho montato questi sedili della Sparco:
http://shop.sparco.it/it/racing/sedili/sprint-v.html
Ho preso due sedili della 500 sgarruppati dal recupero e ho segato le slitte, gli ho poi saldato due piastre per largo delle slitte per intenderci, poi le ho forate e con delle viti ho attaccato due profilati ad L che ho forato in corrispondenza degliattacchi dei sedili Sparco. L'unica accortezza è che se li montavo senza nessuno spessore, le spallette dei sedili toccavano le porte le quali non si chiudevano piu. Quindi ho spessorato un lato del sedile con delle rondelle in modo da inclinare verso l'interno il sedile. Non ho dovuto inclinarlo di molto e alla fine da seduti non si nota affatto l'inclinazione.
Per caso qualcun'altro ha adottato altre soluzioni?
