CARBURATORE WEBWER PANDA 30
Ragazzi ho un carburatore panda 30, il weber dgf da 30, ho già il collettore basso e un filtro sportivo lavabile... chi di voi lo ha provato sul motore 650 personal 4?! opinioni....problemi... aiutatemi su!!!
:wink:
Bilmar
Nome: Bilmar
Re: CARBURATORE WEBWER PANDA 30
Messaggio da Bilmar »
Io lo monto su un motore portato a 650 e ne sono molto soddisfatto .
Minimo regolare , nessun problema di avviamento , consumi contenuti e ottima risposta all'accelleratore . Quando premi a fondo aprendo anche la seconda farfalla sale di giri molto bene . Non posso fare raffronti con altri carburatori in quanto in fase di restauro ho deciso per questo e l'ho montato , devo dire però che non avverto alcuna esigenza di cambiare , personalmente per una macchina da usare ogni giorno lo consiglio .
portato a 650... vuol dire 500 rettificato.... pistoni alleggeriti... o motore 650 p4 originale come il mio?
e poi la tua testata è originale? l'albero a camme?
grazie!!
Bilmar
Nome: Bilmar
Si , intendevo dire motore 500 rettificato portato a 650 , testa lavorata nei condotti e con valvole aspirazione maggiorati , albero a camme 35/75-75/35 , volano alleggerito , cilindri e bielle panda 30 e pistoni normali .
ora mi tornano i conti...bè credo che hai un bel motore... :?:
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Ciao antonio81cc, anch'io uso quel carburatore e ne sono soddisfatto. In "benvenuti" trovi la descrizione del motore ed in "personalizzate" trovi le foto, fammi sapere cosa ne pensi. 500 saluti.
maxm969
max non la trovo... :picchiatesta: voglio vederla!
Maxm969
Nome: Massimiliano
antonio81cc ha scritto:max non la trovo... :picchiatesta: voglio vederla!
in benvenuti "autore: maxm969 argomento: ci sono anch'io, mi presento" trovi la mia presentazione e la descrizione del motore, invece, in personalizzate "autore: maxm969 argomento: 500L ecco le foto" trovi le foto della mia mitica. 500 saluti :s
Pocoloco
Messaggio da Pocoloco »
try a lancia fulvia ph 35 solex ,very good on a panda head!!
ciao pocoloco
2 tm 22 mei holyday in toscane white the abarth
Daniele320
Messaggio da Daniele320 »
ciao a tutti cari ragazzi,leggendo questo mess riguardo il carburatore panda 30,volevo sapere prima di montarlo bisogna portarlo da qualcuno per farlo sistemare?nel senso vanno regolari e vari flussi in base alla macchina ,al motore ecc,io per fare una prova siccome ho avuto vari problemi,l'ho preso dallo sfascio,pulito in maniera veloce e montato,la macchina va bene,nel senso parte ecc,volevo solo sapere se c'è qual'cosa che andrebbe regolato per la macchina sulla quale deve lavorare
un grazie a tutti a presto
Maxm969
Nome: Massimiliano
Ciao, volevo sapere se qlc ha mai pensato o abbia già realizzato un sistema in modo che le due farfalle si aprano contemporaneamente. Se qlc lo ha già realizzato, quali sono i benefici? Eventualmente delle foto sono sempre gradite!! :mrgreen: 500 saluti :s
Albgiu81
Nome: alberto
Messaggio da Albgiu81 »
io una volta ho usato il carburatore del dino ferrari
è un 36 bicorpo verticale, molto stretto ma con gli interasse delle viti come il carburatore del a112 abarth (mi pare)
aveva 2 mezzi ingranaggi per azionare le farfalle (giravano in senso opposto)
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
daniele320 ha scritto:ciao a tutti cari ragazzi,leggendo questo mess riguardo il carburatore panda 30,volevo sapere prima di montarlo bisogna portarlo da qualcuno per farlo sistemare?nel senso vanno regolari e vari flussi in base alla macchina ,al motore ecc,io per fare una prova siccome ho avuto vari problemi,l'ho preso dallo sfascio,pulito in maniera veloce e montato,la macchina va bene,nel senso parte ecc,volevo solo sapere se c'è qual'cosa che andrebbe regolato per la macchina sulla quale deve lavorare
Ciao Daniele ,
di solito la carburazione si esegue sulla vettura , ovvero le regolazioni vanno in base al funzionamento del motore e si opera direttamente . Serve chi sappia cosa e come fare , non è una cosa che si spiega così facilmente . . .
Pintaudi67
Messaggio da Pintaudi67 »
Ciao a tutti sapete dirmi quale collettore per carburo panda 30 rende bene su testa monocondotto grazie anticipatamente.
Maxm969
Nome: Massimiliano
pintaudi67 ha scritto:Ciao a tutti sapete dirmi quale collettore per carburo panda 30 rende bene su testa monocondotto grazie anticipatamente.
Ciao, l'unica cosa che ti posso consigliare è di contattare zaraevo, io l'ho acquistato da lui e ne sono rimasto molto soddisfatto. 500 saluti.
