sostituire la cinghia dell'alternatore
Lamarca70
Messaggio da Lamarca70 »
gentilmente chiedevo agli amici soci,come si cambia la cinghia dell'alternatore,praticamente come si smolla alternatore.grazie
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: sostituire la cinghia dell'alternatore
Messaggio da Giuliano500 »
ciao, semplicemente molli i dadi 6 sulla puleggia dell'alternatore con una chiave 10, e la cinghia vedrai che toglierla sarà un gioco..ciao :?
Lamarca70
ti ringrazio giuliano pensavo che fosse molto piu' complicato.spero di poterci incotrare cosi ti ringrazio personalmente.
D@dde
Messaggio da D@dde »
Ma la cinghia della dinamo e quella dell'alternatore sapete se sono uguali? Io avevo la dinamo e ho montato l'alternatore, ma la cinghia ho lasciato quella. Ho fatto bene? Ne ho trovate a giro di dentate mentre la mia è liscia....
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
I dadi da svitare sono 3 e non 6 cmq sono quelli che tengono unite le 2 semi pulegge della dinamo o alternatore, x registrare la giusta tensione devi spostare i rasamenti che si trovano in mezzo con quelli che sono all'esterno, in poche parole meno rasamenti tra le pulegge la cinghia si tira, piu rasamenti la cinghia si allenta.
Non cè differenza tra dinamo e alternatore sulla lunghezza della cinghia.
La differenza che ce tra quella lisci e quella dentata è che l'ultima dura di + xche sforza meno nel piegarsi sulle pulegge.
Lamarca70
grazie maurizio,infatti i bulloni erano 3,dinamo o alternatore non c'e' differenza.
la 500 ha solo una cinghia.
Bulldog
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Bulldog »
Scusate se mi intrometto ma per la sostituzione delle pulegge? C'e' un metodo particolare e' complicato? Come si procede?Grazie
Ale500f
Messaggio da Ale500f »
Ogni quanto andrebbe cambiata la cinghia?
Più cinquini più parcheggio!
no non c'è nessun metodo particolare, togli i tre bulloncini, poi togli la mezza gola, attento che ci sono degli spessori che servono per denderla, più ne metti più è lenta, sfili dal lato motore(dalla puleggia grande, a questo punto fai il procedimento inverso, dopo che stingi vedi se è troppo lenta o troppo tesa se devi modificare la tensione devi ricominciare ma ti fermi agli spessori e poi ristingi finchè non trovi la giusta tensione :? ma in genere va bene come è, naturalmente se la lunghezza della cinghia non cambia
ogni quanto vada sostituita non saprei, sinceramente non riccordo se la ho mai cambiata in 20 anni :sad:
Giuliano500
Nome: Giuliano
Maurizio ha scritto:I dadi da svitare sono 3 e non 6 cmq sono quelli che tengono unite le 2 semi pulegge della dinamo o alternatore, x registrare la giusta tensione devi spostare i rasamenti che si trovano in mezzo con quelli che sono all'esterno, in poche parole meno rasamenti tra le pulegge la cinghia si tira, piu rasamenti la cinghia si allenta.
infatti io non ho parlato del numero di dadi 3, ma di 6 misura del dado..semplice..
Bulldog
Quindi giampy se vorrei sostituire le pulegge originali con quelle dentate devo solo smontare e rimontare controllando la tensione della cinghia. Mi confermi? :? :s
NOOOOO per le pulegge dentate devi cambiare tutte e dule le pulegge, lato alternatore/dinamo e lato albero motore
ma per sostituire quelle non ti posso aiutare, comunque cerca che si è parlato
