Camme
Enzo
Nome: enzo
Camme
Messaggio da Enzo »
Salve qualcuno puo' dirmi se la camme della R e' simmetrica?
Vorrei applicare il controllo della fase col metodo Lavazza.
Attyx
Re: Camme
Messaggio da Attyx »
ma come si legge una camme? innanzi tutto il valore 35-75 cos'è? lo sfasamento in gradi rispetto a un punto..... l'altezza in millimetri.... Cosa ?
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
Re: Camme
Fiat 500 R= 25°-51°/64°-12° è asimmetrica...se non sbaglio.
Cinquino500gialla
Re: Camme
Enzo ha scritto:Salve qualcuno puo' dirmi se la camme della R e' simmetrica?
permettimi se chiedo ma che ci devi fasare su una camme che appena gli attacchi la corona è già fasata di suo! se è originale appena monti la corona della distribuzione si fasa in automatico!
posso capire se hai rifatto i profili cosa che non faresi tu ma un officina specializzata.
Enzo
Nome: enzo
Re: Camme
Messaggio da Enzo »
Si hai ragione in ogni caso ho dovuto comprarlo nuovo perche' come mi hanno fatto notare in rettifica una camma era piu' consumata delle altre.
Attyx
Re: Camme
ma questo 35-75 o 40-80 si può sapere a cosa si riferisce? :grin:
Enzo
Nome: enzo
Re: Camme
Messaggio da Enzo »
Allora io ho preso propèrio ieri un 40\80con diagramma allegato.Da quello che ho capito io partendo dalla valvola di asp.e immagginando un goniometro sul volano,questa valvola inizierebbe l'apertura 40 gradi prima che il pistone salga al p.m.s.
e chiude 80 gradi dopo il p.m.i.,lo stesso per lo scarico.
Lascio la parola ad altri piu' eperti di me.
