Salve qualcuno puo' dirmi se la camme della R e' simmetrica?
Vorrei applicare il controllo della fase col metodo Lavazza.
Camme
- Enzo
- Nome: enzo
- Titta500
Re: Camme
Fiat 500 R= 25°-51°/64°-12° è asimmetrica...se non sbaglio.
- Cinquino500gialla
Re: Camme
permettimi se chiedo ma che ci devi fasare su una camme che appena gli attacchi la corona è già fasata di suo! se è originale appena monti la corona della distribuzione si fasa in automatico!Enzo ha scritto:Salve qualcuno puo' dirmi se la camme della R e' simmetrica?
posso capire se hai rifatto i profili cosa che non faresi tu ma un officina specializzata.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Camme
Si hai ragione in ogni caso ho dovuto comprarlo nuovo perche' come mi hanno fatto notare in rettifica una camma era piu' consumata delle altre.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Camme
Allora io ho preso propèrio ieri un 40\80con diagramma allegato.Da quello che ho capito io partendo dalla valvola di asp.e immagginando un goniometro sul volano,questa valvola inizierebbe l'apertura 40 gradi prima che il pistone salga al p.m.s.
e chiude 80 gradi dopo il p.m.i.,lo stesso per lo scarico.
Lascio la parola ad altri piu' eperti di me.
