tolleranze
- Enzo
- Nome: enzo
tolleranze
Ho una curiosita',qualcuno sa dirmi la tolleranza tra pistone e cilindro per la 500 R?
Re: tolleranze
Se non sbaglio la camicia (cilindro) deve essere + grossa di 6 centesimi, cmq misura i pistoni xche su certi pistoni la misura che è impressa sopra è la misura della camicia
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tolleranze
No che io sappia di solito quello stampigliato e' la misura del pistone.
Re: tolleranze
non su tutte le marche
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tolleranze
Ecco il pistone e cilindro,ma quelle righe sono un problema?
Re: tolleranze
Ti conviene misurarle con un micrometro da interni, opp. cosa che preferisco portarle dalla officina di rettiffica, se non altro gli danno una lucidata misurando se è ovalizzato altrimenti li rettifficano della misura adeguata mcntando dei pistoni nuovi.
La lucidatura delle camicie non le rendono a specchio ma devono avere delle righe a zig zage servono x avere un velo d'olio x la lubrficazione delle fasce e del pistone.
Cmq quei cilindri hanno già lavorato parecchio io li porterei alla rettiffica, in + controlla il filtro dell'aria xche vedo che ha aspirato della polvere, lo si vede dalle righe sopra alla fascia di compressione.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tolleranze
Ciao maurizio questo e' un motore preso allo sfascio e mi stavo spassando ad aprirlo e vedere cosa salvare di sicuro seguiro il tuo consiglio se dovessi montarlo lo portero' prima in rettifica.
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: tolleranze
Dalle foto io non riesco a capire molto (forse è il mio PC...) ma sicuramente quel motore ne ha percorsi di km!!!Io fossi in te prima di richiuderlo lo farei rettificare!!!
Esseesse1981
- Enzo
- Nome: enzo
Re: tolleranze
Si infatti cosi faro'.
Ma se volessi montare le canne 650 quanto mi costerebbe allargare le sedi?
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: tolleranze
Per allargare le sedi del basamento?per quanto me ne possa intendere sarà all' incirca un lavoro da 30-40 € al max...dovresti chiedere ad un' officina di rettifica o qualcuno che abbia una fresatrice ad asse verticale.Non è un lavoro molto difficile einoltre il materiale da asportare non è molto...
Esseesse1981
