[GUIDA] Revisione scatola guida
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Lo scorso we ho provveduto a revisionare la scatola guida non tanto per il gioco, ma quanto per cessare la perdita di olio dal paraolio del braccetto.
Come prima cosa ho sollevato l auto e messa in sicurezza con i cavalletti, smontato la portiera lato guida per non fare fatica a riaccoppiare il piantone con l albero scatola.
Successivamente, con appositi tiranti, bloccato l avantreno al fine di perdere la Corretta convergenza
Poi, con apposito attrezzo, disaccoppiato le testine dalla scatola
Premetto che la tiranteria avantreno era stata già sostituita, quindi priva di gioco.
Una volta al banco è stata svuotata del vecchio olio, smontata completamente e ripulita.
Successivamente è riiniziato il rimontaggio con nuove guarnizioni e paraolio e registrando il gioco dei cuscinetti vite senza fine tramite apposita giera. Una volta rimontata, riempita con una miscela di olio 80/90 e grasso filante jota1 totalizzando un quantitativo pari a 0, 12 l come prescritto dal libretto u. m..
Prima di chiudere il coperchio, ho provveduto il più possibile a registrare il gioco del settore dentato rispetto alla vite senza fine, ruotando la boccola eccentrica e bloccandola poi con l apposita piastrine a e le due viti M6.
Poi richiuso il coperchio e registrato il gioco assiale del settore dentato, riprendendo anche il gioco registrato al punto precedente.
La scatola, dopo revisione, si presenta così
Per ultimo, rimontaggio inserendo la scatola nel piantone e correggendo la posizione del volante.
Provata l auto va diritta senza problemi. Il gioco si presenta solamente a fine corsa volante, ovvero tutto a sx o tutto a dx. In posizione di ruote diritte invece, solamente un accenno.
Più facile a farsi che spiegarsi
Spero di non aver annoiato nessuno!
Esseesse1981
Re: [Guida]Revisione scatola guida
Ottima guida, complimenti Essese :? :s
Se posso spostarsi il tuo messaggio nella sezione Guide fai da te
Attendo tua conferma
Esseesse
Nome: Michele
Grazie Giampaolo, sposta pure... avrei dovuto aprire nuovo argomento... non sono un fulmine con l informatica
Esseesse1981
Tranquillo tutto apposto
Appena leggi do una sistemata anche a questi messaggi
Grazie mille
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Re: [Guida] Revisione scatola guida
Messaggio da Gioacchino500f »
buonasera a tutti, chiedo scusa all'autore della guida ma "non vedo la guida"...cioè...dove viene spiegato come smontare/rimontare e registrare tutti i componenti? ..io per esempio mi sto cimentando adesso nella revisione della mia scatola guida ma non trovo un vero e proprio tutorial...qualcuno può indicarmene uno? anche un video? ringrazio tutti anticipatamente.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Esseesse ha scritto: 11.11.2019, 23:30 Poi, con apposito attrezzo, disaccoppiato le testine dalla scatola
Ciao Esseesse, è possibile avere una foto dell' attrezzo che ti sei costruito per togliere le testine?
Esseesse
Nome: Michele
Gioacchino500f ha scritto: 30.03.2020, 17:11 buonasera a tutti, chiedo scusa all'autore della guida ma "non vedo la guida"...cioè...dove viene spiegato come smontare/rimontare e registrare tutti i componenti? ..io per esempio mi sto cimentando adesso nella revisione della mia scatola guida ma non trovo un vero e proprio tutorial...qualcuno può indicarmene uno? anche un video? ringrazio tutti anticipatamente.
Quale passaggio ti serve?
Se posso esserti utile...
Esseesse1981
Gioacchino500f
Nome: gioacchino
Grazie!! Per prima cosa se c'è un metodo per riuscire a staccare il braccio dal millerighe, il mio non viene via neanche a mazzate! Poi come si registrano i cuscinetti ed il gioco con la vite sul coperchio..
Esseesse
Nome: Michele
Le mazzate non servono a nulla! Utilizza un estrattore robusto oppure l' attrezzo per smontare le testine sterzo.
Per la registrazione dei giochi leggi quanto ho scritto precedentemente ovvero:
prima registrazione: "...Successivamente è riiniziato il rimontaggio con nuove guarnizioni e paraolio e registrando il gioco dei cuscinetti vite senza fine..."
seconda registrazione: "...Prima di chiudere il coperchio, ho provveduto il più possibile a registrare il gioco del settore dentato rispetto alla vite senza fine, ruotando la boccola eccentrica e bloccandola poi con l apposita piastrine a e le due viti M6...."
terza registrazione "...Poi richiuso il coperchio e registrato il gioco assiale del settore dentato, riprendendo anche il gioco registrato al punto precedente..."
Alla fine i registri sono 3...segui questa sequenza.
Più facile a farsi che dirsi ;)
Esseesse1981
Pat88
Nome: Patrick
Messaggio da Pat88 »
Buongiorno ragazzi
Provo a raccontarvi la mia esperienza per capire meglio lo smontaggio e rimontaggio della scatola
1)gli ho tolto il tappo superiore quello con i 4 vuol l’Onu da 10
2) dal lato opposto ho svitato i 2 sempre con chiave da 10 a quel punto con un martello in gomma ho sfilato il perno che dall interno è una mezza luna dentata
3)quello boccola bronzata si sfila a mano, è il registro del gioco(se la guardate bene è eccentrica)
Pat88
Nome: Patrick
4) avendo attrezzi di fortuna mi sono procurato una lama in ferro da circa 3 mm e sono andato a svitare quello strano dado dentato
Mi raccomando prima togliete la copiglia
5) due belle martellate sull alberino e si sfilerà dove abbiamo appena tolgo quello strano dado
Pat88
Nome: Patrick
6)Ecco il nostro alberino, ho usato un estrattore per levare il cuscinetto, dall altro lato purtroppo non arrivava quindi l ho tagliato con il flex
Pat88
Nome: Patrick
7) adesso puliamo tutto bene è rimontiamo
Pat88
Nome: Patrick
Spero di essere stato utile ✌️
Buon lavoro a tutti
Fabio1978
Re: [GUIDA] Revisione scatola guida
Messaggio da Fabio1978 »
Io mi sto cimentando adesso a revisionare la scatola guida solamente che io non riuscivo a staccare il braccetto dal millerighe ho usato un'estrattore pesante più il cannello e non veniva una volta rosso con l'estrattore stretto al massimo e con un martello pesante e una barra d'alluminio picchiato sopra si è liberato ma il mio problema non è quello dentro c'è una spina che blocca il rasamento e la mia spina è usuratissima e non fa più il suo lavoro ma non so come si possa cavare mi potete aiutare?
allego il pdf del mio manuale ricambi
sterzo.pdf
