Problema al cambio fiat 500 L
Meringa
Messaggio da Meringa »
Salve a tutti,
nei giorni scorsi un amico ha acquistato una fiat 500 L del '71. Globalmente la macchina è ben tenuta sia di carrozzeria che di motore il quale appare sufficientemente brillante e regolare.
C'è però un problema sul cambio (non sincronizzato): la I, la II e la III entrano bene, la IV marcia è come se non ci fosse: sembra murata, non so come spiegarmi meglio, ma è impossibile inserirla, l'asta del cambio non va nella posizione in cui c'è la IV, non la "trova". Questo sia a fermo che in movimento. Se proprio si forza l'inserimento della IV si sente una bella grattata, simile a quando si inserisce la prima senza premere la frizione.
Preciso che frizione stacca con regolarità e non ci sono in marcia rumori anomali, per quanto visto nell'inserimento delle altre marce. Anche il cambio è abbastanza silenzioso e non sferraglia.
Cosa può essere successo?? Mi date qualche dritta?
Grazie!!
Andrea
AndreaLobellari
Re: Problema al cambio fiat 500 L
Strano perché la forchetta che comanda la 4 è la stessa della 3. Dici che pure da fermo fai fatica a metterla?
Per prima cosa controlla che sia stretto (con un piccolissimo gioco) il giuntino che collega l'asta della closce al cambio, poi prova con due pappagalli a contorcerlo in modo che al movimento laterale con la mano della quarta corrisponda uno spostamento maggiore al cambio.
Potrebbe essere una delle due boccole dell'asta del cambio,per il fatto che gratta,il motivo è che tende ad innestare la retro,ma anche ciò che ti ha detto Doibaf è molto probabile. :s
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
prova anche ad allentare i bulloni che fissano il castelletto della leva cambio e prova a riposizionarlo trovando la posizione in cui l innesto è migliore
Meringa
Salve a tutti, vi scrivo per ringraziarvi e dirvi che il problema è risolto!
Era il giuntino con il "cuore" in gomma (supporto asta marce) che si vede sotto la macchina tra il cambio e l'uscita del tunnel.
Quello originale sembrava a prima vista in buone condizioni, l'ho sostituito con un certo dubbio, ma adesso tutto funziona alla meraviglia!
Grazie a tutti per le dritte!
