Volano e albero
- Enzo
- Nome: enzo
Volano e albero
Ho un albero nuovo e vorrei montargli il volano 500, voi la fareste l'equilibratura o posso procedere senza problemi?
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Volano e albero
Su un 650 senza problemi..
Maaaaa devi modificare magari la leva del motorino d'avviamento
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Volano e albero
avevo omesso di dire che il tutto e' montato su monoblocco 126,quindi per un 650 moderato vado bene ,ok grazie
- Nome: gianfranco
Re: Volano e albero
Come suggerisce il Padrino devi modificare la leva del motorino di avv. La cremagliera del volano 500 è spostata di circa 5 mm rispetto al volano 126 .Viceversa con basamento 500 e volano 126 devi far arretrare di 5mm la cremagliera verso il monoblocco con una piccola tornitura .Con quest" ultima operazione volendo puoi girare anche la cremagliera ed avere la parte dentata nuova nel verso giusto ! Ciao e buon lavoro !!!!
- Nome: gianfranco
Re: Volano e albero
Mi servirebbero informazioni sempre inerenti ad albero tipo Bis e volani 500 o 126 !!!!!Qualcuno li ha montati senza farli equilibrare ????Se avete delle esperienze dirette scrivete e .......grazie in anticipo .
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Volano e albero
della bis ne ho tre ma non mi sono mai azzardato montarli su alberi 650 o 500,non so se faccio bene
- Duecanne
Re: Volano e albero
Fai bene, sono equilibrati in modo diversoEnzo ha scritto:della bis ne ho tre ma non mi sono mai azzardato montarli su alberi 650 o 500,non so se faccio bene
Re: Volano e albero
Duecanne,
Basta guardare la puleggia anteriore col suo mazzettone
e quei 4 fori su una porzione del volano... infatti mi chiedo perché,la Fiat abbia scelto sul Bis un'equilibratura a 3 staffe.. suppongo per non stressare i supporti di banco o per "cambiare"??
Ps. Vabbù yah... le pippe di prima mattina sono queste
