Volano e albero
Enzo
Nome: enzo
Volano e albero
Messaggio da Enzo »
Ho un albero nuovo e vorrei montargli il volano 500, voi la fareste l'equilibratura o posso procedere senza problemi?
Il Padrino
Re: Volano e albero
Messaggio da Il Padrino »
Su un 650 senza problemi..
Maaaaa devi modificare magari la leva del motorino d'avviamento
Enzo
Nome: enzo
Re: Volano e albero
Messaggio da Enzo »
avevo omesso di dire che il tutto e' montato su monoblocco 126,quindi per un 650 moderato vado bene ,ok grazie
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Re: Volano e albero
Messaggio da Gianfranco 50 »
Come suggerisce il Padrino devi modificare la leva del motorino di avv. La cremagliera del volano 500 è spostata di circa 5 mm rispetto al volano 126 .Viceversa con basamento 500 e volano 126 devi far arretrare di 5mm la cremagliera verso il monoblocco con una piccola tornitura .Con quest" ultima operazione volendo puoi girare anche la cremagliera ed avere la parte dentata nuova nel verso giusto ! Ciao e buon lavoro !!!!
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Re: Volano e albero
Mi servirebbero informazioni sempre inerenti ad albero tipo Bis e volani 500 o 126 !!!!!Qualcuno li ha montati senza farli equilibrare ????Se avete delle esperienze dirette scrivete e .......grazie in anticipo .
Enzo
Nome: enzo
Re: Volano e albero
Messaggio da Enzo »
della bis ne ho tre ma non mi sono mai azzardato montarli su alberi 650 o 500,non so se faccio bene
Re: Volano e albero
Enzo ha scritto:della bis ne ho tre ma non mi sono mai azzardato montarli su alberi 650 o 500,non so se faccio bene
Fai bene, sono equilibrati in modo diverso
Re: Volano e albero
Duecanne, :? :? Basta guardare la puleggia anteriore col suo mazzettone :mrgreen: e quei 4 fori su una porzione del volano... infatti mi chiedo perché,la Fiat abbia scelto sul Bis un'equilibratura a 3 staffe.. suppongo per non stressare i supporti di banco o per "cambiare"??
Ps. Vabbù yah... le pippe di prima mattina sono queste :mrgreen: :roll:
