Cavo acceleratore a mano
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Buongiorno a tutti
Una curiosità, ma il cavo accelleratore a mano è separato dal cavo del pedale dell'accelleratore?
Io sapevo che il cavo accelleratore a mano serviva qualora si rompeva il cavo del pedale, diciamo che serviva come emergenza giusto?
Oppure il cavo a mano usa lo stesso cavo del pedale? Anche se cosi non avrebbe senso.
Guido972
Nome: guido
Re: Cavo acceleratore a mano
Messaggio da Guido972 »
Cinquino83 ha scritto:Buongiorno a tutti
Se si rompe il cavo a pedale, con quello a mano non ci fai niente: sono fulcrati sullo stesso perno posto sul pedale stesso
Dolianova56
Nome: Bachisio
Messaggio da Dolianova56 »
Buon giorno a tutti,
l'acceleratore a mano non serve in caso di rottura del cavetto di quello a pedale: il terminale ad asola va ad "agganciarsi" allo stesso perno del pedale dove di attacca il cavo principale.
Un caldo saluto a tutti
Bachisio
Cinquino83
Nome: Damiano
E allora a cosa serve?
Guido972
Nome: guido
Cinquino83 ha scritto:E allora a cosa serve?
L' acceleratore a mano serve essenzialmente a tenere il motore piu' alto del regime minimo a freddo, dopo che si toglie lo starter.
Inoltre puo' essere utilizzato su percorsi pianeggianti ed in autostrada in modo da tenere il regime di rotazione costante e quindi ridurre il consumo di carburante.
Sia chiaro che questo comando va utilizzato, per quest'ultima applicazione, con la massima prudenza.
DiNo_
Nome: Dino
Messaggio da DiNo_ »
Sulle auto moderne lo chiamano "cruise control" Rido Rido :lol: Ahahah
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
sto montando il cavo nuovo del acceleratore a mano.
ho due dubbi...
1. dove va agganciato l'anello sul leveraggio del pedale? dove c'è il cavo o dalla parte opposta?
2. la staffetta fermacavo dove va imbulllonata?
grazie molte
Kawaninja
Nome: paolo
scusate ho risolto ho trovato un vecchio post di Adriano Casoni che spiega perfettamente il tutto
ultimo dubbio... la mollettina che si mette sulla guaina cosa serve? sul mio cavo nuovi non cera
Kawaninja
Nome: paolo
puo essere che l anello una volta tirato non sta in posizione in quanto gli manca questa mollettina?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Kawaninja ha scritto:puo essere che l anello una volta tirato non sta in posizione in quanto gli manca questa mollettina?
La molletta serve per frizionare lo scorrimento del tirante, diversamente non rimane in posizione.
Kawaninja
Nome: paolo
grazie Domenico devo trovare la molletta allora
Kawaninja
Nome: paolo
Non riesco a trovarla in nessun posto... qualcuno mi fa la gentilezza di postare una foto della suddetta molla cosi capisco di cosa si parla? grazie
Tom969
Messaggio da Tom969 »
Forse la molla è questa: 811731 (provo ad allegare il pdf della pagina del catalogo)
Kawaninja
Nome: paolo
grazie gentilissimo ora ho capito... sul cavo nuovo che ho acquistato non è presente, provo a fare il reso
Dboniot
Nome: Domenico
Kawaninja ha scritto: 29.12.2017, 11:28 grazie gentilissimo ora ho capito... sul cavo nuovo che ho acquistato non è presente, provo a fare il reso
Io l'ho fatta in casa con un pezzo di filo in acciaio armonico, basta avvolgerlo su una punta da trapano. :s
