Salve a tutti. Vorrei sapere quali sono i problemi relativi al mio carburatore. In pratica a freddo la mattina quando accendo comincia a sparare fino a quando il motore non riscalda un pò. una volta riscaldato il motore va benissimo, nessun tipo di problema. GETTO MAX BENZINA 120
FRENO D'ARIA 180
aiuto carburazione weber 32 IBA
- Nome: Antonio Campagna
I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna dare a tutti una possibilità.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Nome: Francesco
Re: aiuto carburazione weber 32 IBA
Colore del fumo allo scarico?Hunter7x92 ha scritto:Salve a tutti. Vorrei sapere quali sono i problemi relativi al mio carburatore. In pratica a freddo la mattina quando accendo comincia a sparare fino a quando il motore non riscalda un pò. una volta riscaldato il motore va benissimo, nessun tipo di problema. GETTO MAX BENZINA 120
FRENO D'ARIA 180
Bianco
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Nome: Francesco
Hai la carburazione magrissima,non usarla così,potresti grippare.Hunter7x92 ha scritto:Bianco
- Nome: Francesco
Controlla il colore dell'isolante delle candele. Quel carburatore l'hai comprato o l'hai tolto da qualche auto? Che misura ha il venturi? Ha ancora i suoi getti originali o li hai cambiati?
Il venturi ė originale, getto max benzina 120. Freno d'aria 180.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Juri84
- Nome: juri
Salve a tutti,riprendo questo post per provare ad avere qualche spiegazione al mio problema:
sul nuovo 650 che ho preparato per un amico ho montato il carb in questione,e subito noto un difetto ovvero non ne vuol sapere di stare al minimo,in accellerazione e alti giri è perfetto ma ai medio bassi e minimo nisba.
Quindi (per scrupolo)ho smontato il carb e ripulito tutto e riprovato ma ancora nisba.
Per la cronaca con il suo 28 il motore va molto bene..
Che dite? qualche prova o lo porto dal carburatorista?o lo butto?
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
hai provato ad aprire o chiudere la vite del circuito di minimo (CO2) e quella di regolazione della posizione farfalla???Juri84 ha scritto:Salve a tutti,riprendo questo post per provare ad avere qualche spiegazione al mio problema:
Inoltre...mica hai qualche passaggio aperto, tipo tubi di depressione etc??
Postaci qualche foto...ti aiutiamo
