braccetti triangolo sospensione ant duri
Elena80
Nome: Elena
Messaggio da Elena80 »
Salve ragazzi .
sto revisionando l impianto frenante , ho approfittato per revisionare la scatola sterzo e smonta che ti smonta ho trovato un fusello con parecchio gioco ( altro lavoro :wowo!!: )
La domanda però riguarda i braccetti superiori della sospensione :
sono duri da muovere , è corretto o dovrebbero essere liberi nel movimento ?
per farmi capire meglio il loro movimento a segurire la ruota su e giu e duro.
Devo forse sostituire le boccole in gomma? vanno ingrassate nel montaggio?
Sono le stesse del rinvio sterzo ( 500 L )
ringraziandovi in anticipo per il vostro aiuto :wink:
Re: braccetti triangolo sospensione ant duri
Da nuovi e liberi dal fusello dovrebbero rimanere fissi nella posizione di escursione mediana corrispondenti alla vettura appoggiata con un grosso peso sull'anteriore. Se in questa situazione provi ad alzarli e ad abbassarli devono presentare una cospiqua resistenza gommosa e tornare sempre nella stessa posizione iniziale.
Quelle boccole (da inserire con la pressa) essendo di gomma temono il grasso. Non assomigliano per niente a quelle che vanno nel rinvio.
Adesso però levami una curiosità: ma stai facendo questi lavori da sola o li stai seguendo con molta attenzione per imparare e per seguirli al meglio? In tutti e due i casi i miei più sinceri complimenti! :aa: :aa: :aa:
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Elena80 ha scritto:Salve ragazzi .
Parli in 1° persona: ma questo lavoro lo stai facendo tu?
I braccetti per F e L sono identici, nel dubbio sostituiscili.
Gli unici punti da ingrassare sono muniti di ingrassatori, ovvero i fuselli.
Le parti in gomma non vanno mai ingrassate se non con apposito grasso di silicone.
Le parti in gomma a contatto con olio , tipo le cuffie dei semiassi sono oleocompatibili.
Se le normali parti in gomma non oleocompatibili tipi i gommini di sostegno del cambio venissero a contatto con olio, si danneggerebbero irreversibilmente in poco tempo.
Non devono essere molli,ricordati che quando rimonti l'avantreno prima di stringere il dado che li fissa al perno,sarebbe opportuno caricare l'avantreno in modo che i Silentbloc lavorino nella posizione più consona.
Elena80
Nome: Elena
doibaf ha scritto:Da nuovi e liberi dal fusello dovrebbero rimanere fissi nella posizione di escursione mediana corrispondenti alla vettura appoggiata con un grosso peso sull'anteriore. Se in questa situazione provi ad alzarli e ad abbassarli devono presentare una cospiqua resistenza gommosa e tornare sempre nella stessa posizione iniziale.
Ciao, circa due anni fa ho comprato il cinquino (una mia grande passione) e con l'aiuto del mio moroso l'abbiamo ristrutturato e pitturato in casa ( un fai da te).... ora rifacciamo l'impianto frenante e cerco di dargli una mano.
... faccio l'assistente.... e cerco d'imparare il più possibile.
Ti ringrazio per i complimenti.... ma dovrei esser io a fare i complimenti a te... è un piacere leggere i post che scrivi. Trasudano di passione e conoscenza.... certo come tutti gli appasionati di questo forum
