STRANA SITUAZIONE
Aldoregno
STRANA SITUAZIONE
Messaggio da Aldoregno »
quella in foto è la situazione di cui mi sono accorto da qualche giorno...sono anni che sarà così ...misurando il passo sul lato guida, ho trovato 186 cm invece di 184 (giusto?)...cosa può essere successo? ( l'auto è stata restaurata anni fa con la sostituzione dell'intero pianale)
cosa potrebbe comportare, oltre a compromettere la giusta rotazione dei semiassi e suoi accessori?
grazie
Rikferrari
Nome: R
Re: STRANA SITUAZIONE
Messaggio da Rikferrari »
non si devono fare comparazioni dalla carrozzeria ma dalla meccanica . hai controllato il passo in riferimento alla ruota anteriore prendendo un punto che sia non interpretabile , nel senso che abbia un riferimento reciproco da entrambi i lati ?? Ad esempio il punto di fissaggio balestra DEVE essere simmetrico quindi controlli le ruote anteriori che siano in asse e da li vedi se la lunghezza del passo sia uguale da entrambi i lati . nel caso sia sempre uguale la differenza , allora si potrebbe andare a correggere eventualemnte con gli spessori che ci sono nei punti di fissaggio del trapezio alla carrozzeria . Per sostituzione di pianale cosa intendi ? i fondi o altro ?? :s
In che modo Ti consuma le gomme? Non è detto che il semiasse ruoti forzato,un po' di tolleranza esiste,le sedi di scorrimento dei pattini permettono una certa libertà di adattamento alla posizione di lavoro. Prova a sollevare la ruota con un crik a carrello usando il trapezio nella sua parte longitudinale così da non far abbassare la ruota che ti falserebbe la prova,poi fai girare a mano e senti se ci sono degli impuntamenti e nello stesso tempo vedi se il semiasse gira diritto. Se conosci un meccanico o un gommista che ha l'attrezzatura per il controllo della geometria ruote Ti consiglio di farla controllare,può darsi che sia sufficiente registrare il posteriore incriminato tramite le asole che si trovano nel punto di fissaggio del trapezio.
Aldoregno
Rikferrari ha scritto:non si devono fare comparazioni dalla carrozzeria ma dalla meccanica . hai controllato il passo in riferimento alla ruota anteriore prendendo un punto che sia non interpretabile , nel senso che abbia un riferimento reciproco da entrambi i lati ?? Ad esempio il punto di fissaggio balestra DEVE essere simmetrico quindi controlli le ruote anteriori che siano in asse e da li vedi se la lunghezza del passo sia uguale da entrambi i lati . nel caso sia sempre uguale la differenza , allora si potrebbe andare a correggere eventualemnte con gli spessori che ci sono nei punti di fissaggio del trapezio alla carrozzeria . Per sostituzione di pianale cosa intendi ? i fondi o altro ?? :s
ho preso il centro cerchio anteriore e quello posteriore ..... non è sufficiente? la balestra è montata diritta al pianale....mi dispiace ma non ho capito cosa vorresti dire...mi sembra scontato che ai punti della balestra corrisponda l'attacco dei montanti anteriori e quindi del tamburo e del cerchio..........
poi mi parli di spessori nei punti di feissaggio del trapezio ...ma quali sono nel disegno??
Aldoregno
è giusto quello che dici OLEANDROI, ma la regolazione delle asole comporta anche una marcata convergenza verso l'interno...ti ricordo che dovrei recuperare almeno 2 cm di passo...
Rikferrari
Nome: R
il centro del cerchio va bene , intendevo riferendomi ai punti fissaggio balestra , di usarli come riferimento per vedere se le ruote anteriori sono in perfetto allineamenta e da qui capire se la misura sia dx che sx sia comparabile .
i punti di fissaggio del trapezio , puoi anche controllare ad occhio sollevando l'auto , hanno spessori a rondella per operare nella registrazione . non due centimetri da un a parte sola di certo , ma da un lato e dall'altro puoi arrivare a simmetria corretta . Come suggerisce Oleandroi se conosci gommisti con macchianri e capacità e il caso di farla controllare .
Aldoregno
scusami ma stai parlando delle rondelle nei punti di fissaggio indicati dalle frecce rosse?
Ciao Aldoregno, si le rondelle sono quelle
posso chiederti di mandarmi la foto in alta risoluzione a questa email??
staff@500forum.it
Aldoregno
fatto
Aldoregno, foto ricevuta ma io intendevo quella del disegno del trapezio, sempre se è possibile
Aldoregno
quella non è una foto l'unica foto che era caricata era quella della ruota.....comunque...rifatto
ora è apposto :?
:wink: :wink:
Aldoregno
ma secondo voi la situazione prospettata può essere motivo di consumo continuo del manicotto millerighe del semiasse posteriore?
Aldoregno ha scritto:ma secondo voi la situazione prospettata può essere motivo di consumo continuo del manicotto millerighe del semiasse posteriore?
All'inizio hai scritto che sono anni che si trova in questa situazione,se non ha mai consumato il millerighe non vedo il perché deve consumarlo ora che te ne sei accorto della ruota fuori allineamento,comunque una controllata alla geometria ruote Ti conviene farla. Controlla attentamente la scocca nei punti di fissaggio del trapezio,specialmente lo scatolato sotto la panca,ad un mio cliente si erano aperti i punti di saldatura provocando un difetto simile però se ne era accorto subito notando che la macchina aveva perso in stabilità.
Aldoregno
è vero ho detto così ma, è solo da qualche anno che sto usando l'auto perchè è stata pacchio tempo ferma e da quando la uso ho già cambiato 4 manicotti e 2 semiassi nuovi ( che fra peraltro non erano rotti)...
