idro interruttore luci freno
- Nome: Antonio
scusate ma per smontare,/sostituire l'idrointerruttore sulla pompa dei freni bisogna poi fare lo spurgo?
Re: idro interruttore luci freno
non ne capisco molto ma credo che la risposta sia assolutamente SI, che io sappia ogni volta si va a toccare qualcosa dell'impianto frenante dove c'entri l'olio va sempre spurgata
- Nome: Antonio
immagino anch'io ...pensavo ci fosse qualche metodo particolare per smontare e pulire l'interruttore ....l'effetto che mi fa è che per far accendere gli stop devo fare delle frenatone e premere forte il pedale ...non si accendono al " primo tocco" del pedale qundi penso che sia un po occluso il canale dell'olio dell'interrutore o deve essere proprio cambiato ..
se devo cambiarlo si farebbe in un momento...appena svito il vecchio avvito subito il nuovo ...una picoola perdita d'olio , nell'intervallo della sostituzione, lo integrerei ...ma se devo solo pulire il piccolo condotto dell'interruttore, uscirebbe tutto l'olio
giusto?
giusto?
- Atomo27
Probabilmente hai il canale pieno di morchia,la cosa migliore da fare è smontare la pompa e poi Scomporla per liberare eventuali residui solidi.
Se non tocchi il pedale del freno ed hai l'interruttore nuovo puoi sostituirlo senza spurgare, basta qualche pedalata e non dovresti avere problemi.
Ma ti rimane lo sporco all'interno della pompa cosa che provocherebbe un'altro intasamento del foro dell'interruttore.
Attenzione per lo spurgo attendi altre risposte più autorevoli di quella mia
- Charles
- Nome: carlo
Il mio parere è che se vuoi andare nel sicuro ogni qualvolta che viene aperto il circuito frenante per un motivo qualsiasi bisogna fare lo spurgo di nuovo, perlomeno io nelle mie macchine faccio sempre cosi, da tanti anni senza mai avere avuto problemi,
