se accelero troppo va per spegnersi
l'altra sera stavo camminando quando all'improvviso ho avuto una perdita di potenza con conseguente rallentamento. mi sono fermato e il motore a folle girava bene. se acceleravo da folle, il motore si "affogava". ho scoperto che se tiro l'aria, la macchina va meglio, però spesso singhiozza. riesco a prendere i giri solo in maniera graduale.
che è? Aiutatemi. grazie
- Nome: Roberto
Re: se accelero troppo va per spegnersi
Ciao Mauro!
Carburazione da rivedere.... Prova a dare una soffiata al getto per vedere se è sporco, ma credo che una bella ricarburata completa farebbe solo bene!!
Grazie robertì, vorrei provare a farlo da solo...siccome sono un po' ignorante in materia, dove lo trovo il getto? Poi leggendo qua e là, ho visto che si parla anche di pompa AC... che mi sai dire?
- Nome: Pierino
Dipende dal tipo di carburatore. Che 500 hai ?Mezzosacco67 ha scritto:... dove lo trovo il getto?
Saluti, Piero.
Ciao Piero, ho una F del 67
- Elucubratio
Carburazione eccessivamente grassa..Mezzosacco67 ha scritto:l'altra sera stavo camminando quando all'improvviso ho avuto una perdita di potenza con conseguente rallentamento. mi sono fermato e il motore a folle girava bene. se acceleravo da folle, il motore si "affogava". ho scoperto che se tiro l'aria, la macchina va meglio, però spesso singhiozza. riesco a prendere i giri solo in maniera graduale.
- Nome: Pierino
Pertanto dovrebbe montare il weber da 26 e quindi sotto la vaschetta lato ventola vedrai un dado in ottone di circa 12mm. ( a memoria ).Mezzosacco67 ha scritto:Ciao Piero, ho una F del 67
Svitalo e su questo troverai avvitato il getto vero e proprio. Uscirà un pò di benzina, mettici uno straccetto. Soffia bene.
Comincia con questo, poi si vedrà. Mi pare strano un ingrassamento così repentino che in parte sparisce con l'aria tirata.
Saluti, Piero.
E allora sì...dovrò farla ricarburare... poi un'altra cosa ho dimenticato di dire: quando camminavo con l'aria tirata, ho cercato di stirarla un po'. mentre stavo a velocità max, sentivo dei scoppi dalla marmitta...
- Nome: Roberto
Mezzosacco67, fatti una bella lettura qui. Secondo me risolvi da solo senza andare da un esperto.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... getto+vite
Ciao!
Ciao!
Si, Piero... tutto all'improvviso... ho fatto circa 4000 Km, non ha fatto una piega...andava benissimo..
- Nome: Roberto
Gli scoppi sono perchè andrebbe regolato l'anticipo (ma se sbaglio Ghepcar mi correggerà).Mezzosacco67 ha scritto:E allora sì...dovrò farla ricarburare... poi un'altra cosa ho dimenticato di dire: quando camminavo con l'aria tirata, ho cercato di stirarla un po'. mentre stavo a velocità max, sentivo dei scoppi dalla marmitta...
Direi che questa 500 ha proprio bisogno di una bella revisionata generale, che dici??
- Nome: Pierino
Correggo me stesso: E' da 10 l'esagono.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
sono d'accordo!!!! A chi la PORTOOOO!!! però adesso provo da solo, do una bella pulita al carburatore, alla pompa AC, cambio olio, candele e filtro aria e vediamo che succede...
P.s. se conoscete uno forte e onesto a Roma, fatemelo sapere!
- Nome: Roberto
Non servono meccanici ufficiali! Ti basta qualche utente del 500Forum in zona.
Doibaf è della zona. Anche Mesorotto o Luis.
Prova a scrivere a loro e ti sapranno sicuramente indirizzare e aiutare.
- Nome: Roberto
Ghepcar, la parte dello scoppiettamento è dovuta all'anticipo, oppure ho detto una cavolata?
