se accelero troppo va per spegnersi
Mezzosacco67
Messaggio da Mezzosacco67 »
l'altra sera stavo camminando quando all'improvviso ho avuto una perdita di potenza con conseguente rallentamento. mi sono fermato e il motore a folle girava bene. se acceleravo da folle, il motore si "affogava". ho scoperto che se tiro l'aria, la macchina va meglio, però spesso singhiozza. riesco a prendere i giri solo in maniera graduale.
che è? Aiutatemi. grazie
Re: se accelero troppo va per spegnersi
Ciao Mauro!
Carburazione da rivedere.... Prova a dare una soffiata al getto per vedere se è sporco, ma credo che una bella ricarburata completa farebbe solo bene!!
Mezzosacco67
Grazie robertì, vorrei provare a farlo da solo...siccome sono un po' ignorante in materia, dove lo trovo il getto? Poi leggendo qua e là, ho visto che si parla anche di pompa AC... che mi sai dire?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Mezzosacco67 ha scritto:... dove lo trovo il getto?
Dipende dal tipo di carburatore. Che 500 hai ?
Saluti, Piero.
Mezzosacco67
Ciao Piero, ho una F del 67
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Mezzosacco67 ha scritto:l'altra sera stavo camminando quando all'improvviso ho avuto una perdita di potenza con conseguente rallentamento. mi sono fermato e il motore a folle girava bene. se acceleravo da folle, il motore si "affogava". ho scoperto che se tiro l'aria, la macchina va meglio, però spesso singhiozza. riesco a prendere i giri solo in maniera graduale.
Carburazione eccessivamente grassa..
Ghepcar
Nome: Pierino
Mezzosacco67 ha scritto:Ciao Piero, ho una F del 67
Pertanto dovrebbe montare il weber da 26 e quindi sotto la vaschetta lato ventola vedrai un dado in ottone di circa 12mm. ( a memoria ).
Svitalo e su questo troverai avvitato il getto vero e proprio. Uscirà un pò di benzina, mettici uno straccetto. Soffia bene.
Comincia con questo, poi si vedrà. Mi pare strano un ingrassamento così repentino che in parte sparisce con l'aria tirata.
Saluti, Piero.
Mezzosacco67
E allora sì...dovrò farla ricarburare... poi un'altra cosa ho dimenticato di dire: quando camminavo con l'aria tirata, ho cercato di stirarla un po'. mentre stavo a velocità max, sentivo dei scoppi dalla marmitta...
Mezzosacco67, fatti una bella lettura qui. Secondo me risolvi da solo senza andare da un esperto.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... getto+vite
Ciao!
Mezzosacco67
Si, Piero... tutto all'improvviso... ho fatto circa 4000 Km, non ha fatto una piega...andava benissimo..
Mezzosacco67 ha scritto:E allora sì...dovrò farla ricarburare... poi un'altra cosa ho dimenticato di dire: quando camminavo con l'aria tirata, ho cercato di stirarla un po'. mentre stavo a velocità max, sentivo dei scoppi dalla marmitta...
Gli scoppi sono perchè andrebbe regolato l'anticipo (ma se sbaglio Ghepcar mi correggerà).
Direi che questa 500 ha proprio bisogno di una bella revisionata generale, che dici?? :lol:
Ghepcar
Nome: Pierino
Correggo me stesso: E' da 10 l'esagono.
Saluti, Piero.
Mezzosacco67
sono d'accordo!!!! A chi la PORTOOOO!!! però adesso provo da solo, do una bella pulita al carburatore, alla pompa AC, cambio olio, candele e filtro aria e vediamo che succede...
P.s. se conoscete uno forte e onesto a Roma, fatemelo sapere!
Non servono meccanici ufficiali! Ti basta qualche utente del 500Forum in zona.
Doibaf è della zona. Anche Mesorotto o Luis.
Prova a scrivere a loro e ti sapranno sicuramente indirizzare e aiutare. :?
Ghepcar, la parte dello scoppiettamento è dovuta all'anticipo, oppure ho detto una cavolata?
