piantone sterzo
Bingo
Nome: eugenio
piantone sterzo
Messaggio da Bingo »
salve a tutti, devo montare il piantone sterzo ma prima avrei bisogno di qualche consiglio da parte vostra.
1 i fili del devio luci li ho fatti passare dal foro superiore ma,dal foro inferiore cosa passa?
seconda domanda, dalla foto che segue sembra che il piantone venga fissato tramite la vite e le due rondelle sul lato opposto piu il suo dado è giusto? dal lato testa vite non bisogna mettere nessuna rondella?
grazie.
vista da cofano
vista da cofano
vista sotto piantone
Bingo
Nome: eugenio
Re: piantone sterzo
scusate il pasticcio dell'inserimento foto
Re: piantone sterzo
1) Mi sembra il tubetto dello schizzavetro
2) Il bullone del piantone non aveva la rondella lato testa del bullone, ma a me piace metterla per evitare parzialmente la deformazione delle alette del ponticello, visto che va stretto come si deve.
Bingo
Nome: eugenio
Re: piantone sterzo
ok per la vite piantone ma per il foro non credo sia per il lava vetro, si trova appena sotto al foro dove passano i cavi del devioluci
Re: piantone sterzo
I fili del devio vanno bene dove li hai fatti passare tu, l'altro foro è chiuso con un tappo di gomma, quello dei tubi della pompetta lava vetri è subito dietro alla pompetta stessa.
Bingo
Nome: eugenio
Re: piantone sterzo
grazie maurizio esauriente come sempre
Bingo
Nome: eugenio
Re: piantone sterzo
ciao a tutti, eccomi ancora qua con altre domande visto che con le vostre risposte riesco a proseguire nel montaggio della mia 500 L ne approfitto.
Prima domanda, nei due fori che si trovano vicino alla balestra devono essere chiusi con gommini oppure servono a qualche cosa d'altro?
Seconda domanda, secondo voi il sottoschienale posteriore deve essere incollato alla lamiera? Dico questo perchè mi sembra di riscontrare tracce di colla o simile, non metto la foto (del posteriore) perchè nella fotografia non si vede piu di tanto.
Grazie della vostra disponibilità,ciao.
Re: piantone sterzo
Bingo, ti invito a leggere questo Post vari
Bingo
Nome: eugenio
Re: piantone sterzo
Ciao, ho letto con piacere il post indicatomi da Giampaolo.Malacri, sono d'accordo su quello che hanno scritto Adriano.Casoni, Domevilla, Bettino e altri. Purtroppo non essendo un esperto del forum ( come potete costatare scrivo pochissimo ( e male) ma, vi assicuro leggo tantissimo), tutto quello che so lo devo a questo forum.
Però non tutto riesco a trovare nei vari argomenti cosi devo fare molte domande dirette e di conseguenza (credo) aprire per ogni domanda un post andando ad intasare il forum stesso.
E' per questa ragione che sotto il titolo" Piantone sterzo" ho inserito domande che non avevano niente a che vedere col titolo stesso.
Credevo che alla fine, dietro mia richiesta, lo Staff poteva cancellare il tutto. Purtroppo mi sono sbagliato chiedo venia, se qualcuno mi potesse dare qualche dritta i proposito ne sarei felice.
Grazie, ciao.
PS. x lo STAFF, se credete potete cancellare il mio post.
