Info motore 600
- Tortello77
Info motore 600
Ma il motore 600 della 500r o della 126 è il 595? Sul monoblocco 600 si possono montare canne e pistoni 650 senza fare nessuna modifica?
- Skindoc
- Nome: Enrico
Re: Info motore 600
Marco, ti confermo che il motore della 500 R è 595. Per canne e pistoni da 650 devi chiedere agli esperti, che in questo Forum non mancano.
- Tortello77
Re: Info motore 600
Grazie allora aspetto il responso degli esperti, e ti ringrazio Dell delucidazione
Re: Info motore 600
Si, puoi mettere le canne del 650 senza modificare nulla.
- Tortello77
Re: Info motore 600
Perfetto grazie. Ma cosa cambia dal 595 al 650? Solo la cilindrata e l'alternatore?
Re: Info motore 600
Io sino a pochissimo tempo addietro pensavo che l'albero a camme fossero tutti uguali ma mi sbagliavo vedi qui: Dati Tecnici FIAT 500 a saper mio la testa è uguale come camera di scoppio, al resto direi che è tutto uguale, magari mi scappa qualcosa, ma non direi.
- Tortello77
Re: Info motore 600
Grazie utilissimo!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Info motore 600
Bisogna,invece allargare la sede dei cilindri nel monoblocco per mettere quelli da 77mm 650cc.
- Tortello77
Re: Info motore 600
Anche per il 600? Sapevo che andava fatto per il 499, sei sicuro anche per il 595?
- Nome: R
Re: Info motore 600
Dopo molto tempo riesco a fermarmi un attimo per collegarmi . . .Tortello77 ha scritto:Anche per il 600? Sapevo che andava fatto per il 499, sei sicuro anche per il 595?
Il monoblocco del motore 126 A o 126 A5 ( sigle che contraddistinguono il tipo 500R e 126 prima versione e comunque con cilindrata 594 cc ) ha l'alloggiamento per le canne da 73,5 mm di diametro . Dato che il motore 126 A1 che è della 126 650 cc monta canne con diametro interno 77 mm viene da se capire che il monoblocco presenta un foro maggiore , per cui se lo si vuole modificare da 594 a 650 ( 651,927 se vogliamo essere più scassaca...) si devono adeguare i fori di montaggio come dice Livio59 !
Stessa sorte se si ha un monoblocco 110 F o D per aumentare la cilindrata , ovvero si dovrà operare di conseguenza in base al tipo di cilindro da applicare .
- Tortello77
Re: Info motore 600
Grazie della spiegazione, pensavo che il 595 avesse già lo spazio nel monoblocco per ospitare le canne da 650.
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: Info motore 600
ciao tortello ti confermo cio che ti ha spiegato rik ed e stato chiarissimo
- Tortello77
Re: Info motore 600
grazie allora compro direttamente un 650.
- Pino 76
- Nome: Pino
Re: Info motore 600
a trovarlo io sono 2 mesi che lo cerco
- Tortello77
Re: Info motore 600
Dipende quanto vuoi spendere e in che condizioni lo vuoi.
Io ne ho trovati 4, la spesa è dai 300 ai 350 euro per il motore completo, mentre sui 150 per il monoblocco senza annessi.
Sono tutti funzionanti ma da revisionare.
Se ti posso essere di aiuto mandami un messaggio privato con il tuo indirizzo
email
