autoradio minimale
- Nome: antonio
autoradio minimale
Chi di voi ricorda un accessorio che, andandosi ad agganciare alle feritoie dell'areazione, creava un alloggiamento nel riporre una radio portatile a transistor (funzionamento a pile) dell'epoca.
Io sono un patito della radio in auto, ma vorrei trovare una soluzione poco invasiva, quindi niente installazione né pannelli altoparlanti, giusto per non snaturare troppo l'auto. Qualcuno ha seguito una strada minimale per ascoltare la radio in 500?
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: autoradio minimale
ciao io in rete non mai visto ciò che descrivi, ma credo che se hai un minimo di manualità con del filo di ferro rigido che poi potrai verniciare, potresti creartene uno ad hoc per la tua radiolina a trasistor...
- Nome: Roberto
Credo tu stia parlando della Voxson Tanga (rossa solo AM; verde FM). Non ricordo dove ma ho visto anche io qualcosa di simile....
Prova a cercare con Google...
Mi dispiace di non avere altre info.
- Calimero
questa potrebbe fare al caso tuo
- Nome: umbus
ecco il voxon tanga
- Nome: umbus
poi c'era un'altra rara versione del 79 che funzionava a pile e autoradio... se non erro era sempre di voxon
- Domevilla
- Nome: domenico
Erano swmpre i tanga con il cubo per ascoltarli a casa. Di tanga ne esistevano quattro, OM ;FM; la NS e la OL , se non sbaglio le ultime due avevano una struttura oblunga. Sulla 500 si usavano anche le Junior che erano 4 e il Piper . Domenico
- Picoz
- Nome: Daniele
Secondo me sta cercando quella specie di gabbietta con i ganci da appendere alle bocchette dell'aria che appoggia sulla plastica del cruscotto, dove all'interno si poggiava la radiolina portatile a batterie e NON la radio da posacenere
Poi chiaro che le vostre proposte sono valide alternative, ma a quanto pare non le vuole prendere in considerazione...così scrive lui
- Nome: umbus
ho capito il gancio per la radio a transistor portatile. è se non sbaglio su subito.it oppure ebay annunci. ha una guaina color rosso sul metallo
- Picoz
- Nome: Daniele
bravo
- Nome: antonio
si, è proprio così.Picoz ha scritto:Secondo me sta cercando quella specie di gabbietta con i ganci da appendere alle bocchette dell'aria che appoggia sulla plastica del cruscotto, dove all'interno si poggiava la radiolina portatile a batterie e NON la radio da posacenere![]()
Cercavo di sapere chiedere se esisteva un accrocco d'epoca per ascoltare una radio (portatile a transistor, autoradio, a pile, alimentata) senza montare cavi, altoparlanti, slitte e quant'altro, anche per evitare di forzature "storiche".
Quella della gabbietta è una soluzione simpatica perché rispecchia lo spirito minimale (leggi anche poca disponibilità di sghei necessari per montare un'impianto di autoradio su una utilitaria proletaria) degli anni 60...
Per carità, poi sono sempre in tempo per far funzionare un ipod attaccato ad un paio di cassette da PC tenendo tutto accuratamente nascosto sotto i sedili...
- Alesettetre
- Nome: Alessandro
Io ho trovato due di questi porta radio dell'epoca che intendi tu:
- Nome: umbus
quello di sotto è denominata ringhierina ed è un accessorio comune che si trova...
la fanno anche in plastica...
più originale è quella della prima foto...
ma quello metallico che dice il nostro amico è proprio più vintage...
ci sono dei supportini ganci con delle mollette estensibili che si fissano sotto i paraginocchia tra le alette dell'aria e il paraginocchia!
- Nome: umbus
nella prima foto ha ahnche il gancio appendiborsa per le signore!
- Nome: antonio
si, il concetto è questo anche se ne ricordo di più pittoresche, con la retina metallica cromata, con il portafoto e la scritta "papà non correre"....Alesettetre ha scritto:Io ho trovato due di questi porta radio dell'epoca che intendi tu:
Il bello è che mi toccherà cercare anche la radio a transitor d'epoca
