Camme usurate
Enzo
Nome: enzo
Camme usurate
Messaggio da Enzo »
Mi domandavo,cosa farne delle camme un po' datate che smontiamo dai vecchi motori,e' solo ferro vecchio o si possono recuperare?
Re: Camme usurate
------Ai tempi andati il riporto di materiale su una camme era previsto;dato però che bisognava procedere a trattamenti termici di abbassamento della durezza per poi procedere con un trattamento nuovo per riportare la durezza superficiale necessaria,il costo dell'operazione era altino.Se uno aveva l'attrezzatura per farsi tutto da solo essa era abbordabile, altrimenti si doveva affrontare il costo del nuovo che a quei tempi era abbastanza alto. ;)
Marmittaio
Re: Camme usurate
Messaggio da Marmittaio »
...io li do' sempre da fare riprofilare.li do' indietro e mi scontano sempre qualcosa dall'altra che prendo... :s
Enzo
Nome: enzo
Re: Camme usurate
Messaggio da Enzo »
Infatti sospettavo che il costo era un po' altino,quella della permuta e' una bella idea,devo trovare chi le vuole pero'.
Marmittaio
Re: Camme usurate
Enzo ha scritto:Infatti sospettavo che il costo era un po' altino,quella della permuta e' una bella idea,devo trovare chi le vuole pero'.
mettile in vendita sul forum .magari a qualcuno serviranno
Re: Camme usurate
A rifare un'albero a camme il costo + o - si aggira sul prezzo del nuovo (quella originale) Circa 5/6 anni fa nel periodo di scarsa reperibilità delle stesse ne avevo bisogno di 2 nuove o buone e non trovandone sull'immediato chiesi x farle rifare, mi chiesero 130,00€ cadauna, quella nuova la trovai a 138,00€, quindi x conto mio non conviene (x ora) rifarle, anche xche come saprete con un'albero a camme revisionato devi x forza mettere la boccola sul carter cosa che con la quella nuova le + volte ti basta passarci un alesatore x toglierci le righe che si creano sull'alluminio, xche le camme nuove fanno il pezzo leggermente + grande proprio x sopperire tale consumo del carter.
Nick85
Nome: Nicola
Re: Camme usurate
Messaggio da Nick85 »
stella di torino le riprofila con 50€
Re: Camme usurate
Nick85 ha scritto:stella di torino le riprofila con 50€
Ciao Nick85, allora ho fatto bene a non fidarmi della rettifica.
Se mi puoi inviare il N di telefono della ditta STELLA ne avrei un pò da riprofilare, anche in MP.
Grazie in anticipo.
Enzo
Nome: enzo
Re: Camme usurate
Messaggio da Enzo »
In polonia le trovi nuove a circa 60 euro ,forse cambia la qualita' del materiale piu' scadente ?
Nick85
Nome: Nicola
Re: Camme usurate
http://www.cittaditorino.net/schedaazie ... erca=&ID=0
occhio Enzo, si parlava di riprofilare camme fornite da te.
Nuove in ghisa mi pare faccia 90€ in acciaio non so, quella che ho sotto il 740 è di stella in acciaio ma l'ho presa da un rivenditore.
Re: Camme usurate
quelle in acciaio costano sulle 150euro...
