il restauro della mia f del 68
- Ale5cento
- Nome: alessio
eccomi qui a presentarvi la mia piccolina del 68...se ho aperto il post qui in questa sezione c sara un motivo qndi nn nascondo ke nn verrà originale ma cn qualke tocco sportivo in stile abarth ma nn sara nemmeno una replica. purtroppo nn ho molte foto qndi dovrete accontentarvi d qste poke ke ho fatto fino ad ora...
la mia piccola:
- Nome: Stefano
Re: il restauro della mia f del 68
Sembra che sia stata usata come pollaio...
Buon lavoro, seguo con tanta curiosità.
- Ale5cento
- Nome: alessio
ihihih..no era stata abbandonata in un giardino poi il tizio ke me l'ha venduta doveva rimettere a nuovo il giardino e allora cn i lavori si e ridotta ancra peggio un lato era ricoperto dal cementoSembra che sia stata usata come pollaio...
cmq i lavori sono molto piu avanti dlle foto ke ho caricato...l'esterno è gia completo a livello di stuccatura e fondo bisogna fare solo qlk piccola correzione, l'interno e gia completo e verniciato ma siccome non m piace come e venuta la parte inferiore copro x bene le parti superiori visibili e rivernicio tutto, ank il vano motore e il cofano anteriore sono completi , ho gia dato il body e una leggera mano di vernice adesso devo fare qualke ritocco nei punti piu critici e rimonto la meccanica
la mia piccola:
ottimo lavoro Ale5cento, non tardare a mostrarci l'avanzamento dei lavori
ti chiedo cortesemente di non scrivere nella lingua SMS
alcuni esempi del tuo messaggio iniziale
grazie per la collaborazioneeccomi qui a presentarvi la mia piccolina del 68...se ho aperto il post qui in questa sezione c sara un motivo qndi nn nascondo ke nn verrà originale ma cn qualke tocco sportivo in stile abarth ma nn sara nemmeno una replica. purtroppo nn ho molte foto qndi dovrete accontentarvi d qste poke ke ho fatto fino ad ora...
- Ale5cento
- Nome: alessio
la mia piccola:
tutto ok
attendiamo le foto
attendiamo le foto
- Ale5cento
- Nome: alessio
ecco le foto della mia povera l...
la mia piccola:
- Cniello
- Nome: angelo
- Ale5cento
- Nome: alessio
sai vorrei farlo anche io, l'unica cosa ke ha di buono sono i fondi ke tra l'altro sono stati saldati uno schifovorrei stringere la mano a chi a suo tempo riparo' l'urto anteriore a sta poveretta!!
la mia piccola:
- Calimero
è un piacere vedere rinascere una 500 data ormai per spacciata
- Ale5cento
- Nome: alessio
salve gente..posto alcune foto dell'avanzamento dei lavori. la settimana prossima si va avanti con la carrozzeria però devo prima finire di smontare il trapezio post lato passeggero che mi sta facendo penare a causa del perno dell'ammortizzatore che non vuole proprio svitarsi...(e io lo taglio
ps:non fate caso al disordine
la mia piccola:
Complimenti...stai andando alla grande...presuppongo tu ci faccia l'assetto a la tua Abarthizzata(perchè è così che si dovrebbero chiamare le non repliche)...quindi presuppongo che, per rigenerare la balestra originale, tu abbia girato il secondo foglio??!! vero??!!
Che cerchi metterai...altre modifiche???!!
- Ale5cento
- Nome: alessio
ciao chiuritusu grazie dei complimenti...si hai proprio ragione abarthizzata è il termine giusto...allora la balestra sarà originale ma con il secondo foglio girato monterò molle tagliate e x gli ammo sono indeciso (piu in la voglio fare un assetto piu serio) perche non so se comprarli nuovi o montare 4 della 126 che sembrano buoni dici che vanno bene? come altra modifica monterò i mozzi attacco stretto della 126 e x il momento anche i cerchi perchè sono ancora indeciso che cerchi in lega montare...per quanto riguarda il motore x ora monterò quello originale della l che sto revisionando...purtroppo i soldi sono pochi e la voglia d girarci per strada è troppa quindi x ora la rendo marciante poi piano piano la perfeziono quindi sarà un continuo work in progressper me ogni volta è un'emozione vedere una 500 rinascere....e pure alla grande!!!
queste sono alcune cose che monterò...
la mia piccola:
Vedo con piacere un rifiorire di pezzi e modifiche epocali
quindi penso che tu sia uno che rispetta le "truccature"(non lo chiamo Tuning perchè il termine non è coniugabile con la 500
) dell'epoca, e questo mi fa piacere....
Quella mamitta (La Imasaf) noi qui la chiamiamo il megafono
Per quanto concerne gli ammortizzatori, purtroppo in molti abbassando la vettura, rimettono gli ammortizzatori con lunghezza originale, ERRANDO di brutto, e specie al posteriore, questo perchè se io mi trovo una molla da 17cm, e poi mi trovo un ammortizzatore che distente fino a 20cm, son problemi...Questo perchè, si potrebbe verificare in una curva o in disconnesso forte, una possibile fuoriuscita della molla alla propria sede, la quale si può contrastare al di fuori delle proprie sedi, rovinando le stesse
Io ti consiglio di prendere, più in la, se vuoi fare un assetto più serio una balestra 5 fogli occhi rovesci e 4 ammortizzatori sportivi, più rigidi ed accorciati in base a quanto si abbassa...
Buon lavoro!!!! e complimenti, perchè vedo che sei un certosino!!!!!
