il restauro della mia f del 68
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
eccomi qui a presentarvi la mia piccolina del 68...se ho aperto il post qui in questa sezione c sara un motivo qndi nn nascondo ke nn verrà originale ma cn qualke tocco sportivo in stile abarth ma nn sara nemmeno una replica. purtroppo nn ho molte foto qndi dovrete accontentarvi d qste poke ke ho fatto fino ad ora...
il luogo del ritrovamento
guardate un po ke danno ha fatto il vekkio proprietario!
il lunotto a pezzi
il lunotto a pezzi
Stetteo
Re: il restauro della mia f del 68
Messaggio da Stetteo »
Sembra che sia stata usata come pollaio...
Buon lavoro, seguo con tanta curiosità.
Ale5cento
Nome: alessio
ihihih..no era stata abbandonata in un giardino poi il tizio ke me l'ha venduta doveva rimettere a nuovo il giardino e allora cn i lavori si e ridotta ancra peggio un lato era ricoperto dal cemento :arg: :arg: :arg:
cmq i lavori sono molto piu avanti dlle foto ke ho caricato...l'esterno è gia completo a livello di stuccatura e fondo bisogna fare solo qlk piccola correzione, l'interno e gia completo e verniciato ma siccome non m piace come e venuta la parte inferiore copro x bene le parti superiori visibili e rivernicio tutto, ank il vano motore e il cofano anteriore sono completi , ho gia dato il body e una leggera mano di vernice adesso devo fare qualke ritocco nei punti piu critici e rimonto la meccanica ;)
Buon divertimento :? :? :?
ottimo lavoro Ale5cento, non tardare a mostrarci l'avanzamento dei lavori :?
ti chiedo cortesemente di non scrivere nella lingua SMS
alcuni esempi del tuo messaggio iniziale
grazie per la collaborazione
Ale5cento
Nome: alessio
:roll: giampy scusa hai ragione, maledetta abitudine :picchiatesta: mi farò perdonare con altre foto appena possibile, ho ancora quelle della l da mostrarvi :?
tutto ok :? :?
attendiamo le foto ;)
Ale5cento
Nome: alessio
questa mi e stata regalata e la uso x ricambi perche è stata radiata
ecco le foto della mia povera l...
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!: vorrei stringere la mano a chi a suo tempo riparo' l'urto anteriore a sta poveretta!! punizione1::: punizione1:::
Ale5cento
Nome: alessio
sai vorrei farlo anche io, l'unica cosa ke ha di buono sono i fondi ke tra l'altro sono stati saldati uno schifo :-( qualc'uno puo darmi qualche consiglio su come farla tornare diritta? io x il momento c ho perso le speranze c vuole troppo tempo :arg:
è un piacere vedere rinascere una 500 data ormai per spacciata :? :? :?
Ale5cento
Nome: alessio
salve gente..posto alcune foto dell'avanzamento dei lavori. la settimana prossima si va avanti con la carrozzeria però devo prima finire di smontare il trapezio post lato passeggero che mi sta facendo penare a causa del perno dell'ammortizzatore che non vuole proprio svitarsi...(e io lo taglio :mrgreen: )
ps:non fate caso al disordine
qua lo faccio riverniciare perche non m piace x niente com'è venuto..
balestra pulita da riverniciare e girare il secondo foglio
piccolo regalo del mio vicino VDO da 52 mm
questo e una specie di alzacofano che ho trovato montato su questa f penso sia artigianale
:clap: per me ogni volta è un'emozione vedere una 500 rinascere....e pure alla grande!!! :?
Complimenti...stai andando alla grande...presuppongo tu ci faccia l'assetto a la tua Abarthizzata(perchè è così che si dovrebbero chiamare le non repliche)...quindi presuppongo che, per rigenerare la balestra originale, tu abbia girato il secondo foglio??!! vero??!!
Che cerchi metterai...altre modifiche???!! :?
Ale5cento
Nome: alessio
ciao chiuritusu grazie dei complimenti...si hai proprio ragione abarthizzata è il termine giusto...allora la balestra sarà originale ma con il secondo foglio girato monterò molle tagliate e x gli ammo sono indeciso (piu in la voglio fare un assetto piu serio) perche non so se comprarli nuovi o montare 4 della 126 che sembrano buoni dici che vanno bene? come altra modifica monterò i mozzi attacco stretto della 126 e x il momento anche i cerchi perchè sono ancora indeciso che cerchi in lega montare...per quanto riguarda il motore x ora monterò quello originale della l che sto revisionando...purtroppo i soldi sono pochi e la voglia d girarci per strada è troppa quindi x ora la rendo marciante poi piano piano la perfeziono quindi sarà un continuo work in progress :?
queste sono alcune cose che monterò...
coppa olio da 4lt semilucida
tromboncino per carburatore fiat 500
marmitta monotubo restaurata...
Vedo con piacere un rifiorire di pezzi e modifiche epocali :mrgreen: quindi penso che tu sia uno che rispetta le "truccature"(non lo chiamo Tuning perchè il termine non è coniugabile con la 500 :-( ) dell'epoca, e questo mi fa piacere....
Quella mamitta (La Imasaf) noi qui la chiamiamo il megafono :mrgreen:
Per quanto concerne gli ammortizzatori, purtroppo in molti abbassando la vettura, rimettono gli ammortizzatori con lunghezza originale, ERRANDO di brutto, e specie al posteriore, questo perchè se io mi trovo una molla da 17cm, e poi mi trovo un ammortizzatore che distente fino a 20cm, son problemi...Questo perchè, si potrebbe verificare in una curva o in disconnesso forte, una possibile fuoriuscita della molla alla propria sede, la quale si può contrastare al di fuori delle proprie sedi, rovinando le stesse :sad:
Io ti consiglio di prendere, più in la, se vuoi fare un assetto più serio una balestra 5 fogli occhi rovesci e 4 ammortizzatori sportivi, più rigidi ed accorciati in base a quanto si abbassa... :?
Buon lavoro!!!! e complimenti, perchè vedo che sei un certosino!!!!!
