collegamento fari bixenon
Alfre99
Messaggio da Alfre99 »
ciao ragazzi ho un problema ho acquistato il kit allo bixeno h4,solo che mi è venuto un dubbio,prima cosa per attaccare gli abbaglianti e gli anabaglianti devo usare il connettore a 3 teste?(cioè unoabbaglianti ,uno anabbaglianti e uno massa??)e poi se li collego coì dovre prima collegare i 4 fili(2 abbaglianti e 2 anabaglianti) dell'impianto della 500 e poi a quel connettore??secodo facendo così non porto gia la corrente dell'impianto? grazie
per intenderci lo spinotto è quello infoto dove ce scritto spinotto originale in blu quello a tre connettori
Immagine
Re: collegamento fari bixenon
Alfre99
non ho torvato nulla spero ke qualcuno mi risponda
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
cedo che pensare di usare l'impianto originale della 500 sia fuori luogo . Innanzitutto mi pare che sia una modifica che possa comportare problemi in fase di controllo delle forze dell'ordine in quanto altera le condizioni originali della vettura ( e quindi è bene informarsi dagli enti preposti della tua zona ) , a parte ciò è cosa utile rivedere i collegamenti e farne di nuovi , sia per quanto riguarda i cavi sia per quanto riguarda la protezione tramite fusibili : in poche parole fare tutto l'impianto dedicato alla modifica nuovo di sana pianta . :s
Alfre99
ok per quello va bene però il devioluci nel nostro caso porta la corrente alla lampadine,invece per fare una cosa come dici tu come dovrei fare?
Rikferrari
Nome: R
monti i rélè e li comandi con uno dei due fili che danno corrente alle luci originali e il positivo lo prendi direttamente dalla batteria ,avendo cura di proteggere il tutto con fusibili adeguati .
Alfre99
non ho ben capito....se non è troppo disturbo riusciresti a farmi un piccolo schemino?grazie
