Puoi usare, moderatamente, benzina. Abbi cura di soffiare poi per bene e con pressione non superiore a 2 atm.Cinquinospecial ha scritto:per ora il motorino va bene cmq. Un altra cosa, per pulire l'indotto e company, basta soffiarci con l aria compressa o si possono usare prodotti spray che auitano a togliere la "morchia"?
Spia Dianmo accesa solo a luci accese
- Nome: guido
Re: Spia Dianmo accesa solo a luci accese
Aggiungo: dopo aver smosso tutta la morchia con benzina e pennello vecchio senza farla asciugare, ottieni grandi risultati se sciacqui con acqua a pressione (non lancia, solo il tubo per innaffiare stretto con il dito). Ovviamente poi meticolosa asciugatura con aria compressa.
- Cinquinospecial
az...!!! addirittura con benzina o acqua?!?!?!?!?! pensavo di fare danni soltando toccando l'indotto con le mani......buono a sapersi allora...
.....works in progress.....
Benzina prima E DOPO acqua, quando la morchia e tutta staccata. Mi raccomando l'asciugatura perfetta.Cinquinospecial ha scritto:az...!!! addirittura con benzina o acqua?!?!?!?!?! pensavo di fare danni soltando toccando l'indotto con le mani......buono a sapersi allora...
Quando Guido ti allertava sulla pressione eccessiva, aveva secondo me in mente il pericolo che si comincino a staccare i nastri telati che proteggono i campi.
- Nome: guido
Sull'acqua non sono molto d'accordo a patto che non sia deionizzata.Cinquinospecial ha scritto:az...!!! addirittura con benzina o acqua?!?!?!?!?! pensavo di fare danni soltando toccando l'indotto con le mani......buono a sapersi allora...
Non penso che sia pericolosa, se si ha l'accortezza, dopo un asciugatura meticolosa, di proteggere i cuscinetti e altre parti pericolose per la ruggine con una schizzatina di olio nuovo. E i vantaggi che offre sono grandi perche se la benzina non si è ancora seccata, riesce a portare via tutta la morchia diluita che l'aria da sola non riesce a far scolare perchè rapidamente asciuga la benzina.
- Cinquinospecial
Ok allora, seguirò i vostri consigli. Qualke giorno fa l amico cad1981 mi ha recuperato un paio di regolatori, così spero di risolvere definitivamente con le noie elettriche che mi sta dando il 5ino. A presto e grazie ancora
- Duecanne
Cinquinospecial ha scritto:Ok allora, seguirò i vostri consigli. Qualke giorno fa l amico cad1981 mi ha recuperato un paio di regolatori, così spero di risolvere definitivamente con le noie elettriche che mi sta dando il 5ino. A presto e grazie ancora
L'occhilino della spia G è una caratteristica del cinquino, la mi a con dinamo nuova impianto rifatto e masse incrementate con singoli fili, a luci accese occhieggia lo stesso ma la adopero cosi' da oltre 15 anni e dorme sempre fuori estate e inverno
Ehhh se non ci fosse lui....In pratica me lo sono sequestrato, per molte faccende proprio oggi ci siamo sentiti confermo...è un grandeCinquinospecial ha scritto:Ok allora, seguirò i vostri consigli. Qualke giorno fa l amico cad1981 mi ha recuperato un paio di regolatori, così spero di risolvere definitivamente con le noie elettriche che mi sta dando il 5ino. A presto e grazie ancora
