La mia "f" del '65 restaurata in proprio..!!!
Iottand
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Messaggio da Iottand »
Guarda che poi la devi rimontare !!!!
forte::: forte::: forte:::
Marco.vitt
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Marco.vitt »
uhm... cominciano a dirmelo in tanti ultimamente.. :lol:
chissà se avanzeranno un pò di pezzi o ne mancheranno altri oltre a quelli che smontando mi sono accorto che non c'erano... :idea:
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
Marco guarda che ridevi mettere su una 500 non un elicottero...... Con l'elicottero non ho dubbi, ma ce la farai con la 500???? :mrgreen:
Marco.vitt
Per il momento riescono a volare solo gli euri :cry: ...
questa settimana se ne sono andati ancora un pò.. :grin:
Sto ultimando la sistemazione dei vari pezzi prima di cominciare a rimontare....
posteriori...
posteriori...
Anteriori e relative ganasce..
La ganascia già lavorata combacia ...
Questa macchina, una volta impostato il diametro esatto del tamburo "carteggia" lo zoccolo della Ganascia in modo coerente alla nuova circonferenza
La parte evidenziata dimostra come la ganascia non aderisce in modo preciso al tamburo
Con tutti i pezzi torno alla rettifica
In considerazione del diametro dei tamburi le ganasce vengono provviste di una "suola" maggiorata che permetta ai cilindretti di non lavorare a fondo corsa
A Viterbo c'è un posto che si chiama così...
Gli anteriori erano già stati torniti quindi per riportarli entrambi allo stesso diametro sono stati torniti circa 1.2mm
Togliamo le uova e rimettiamo i cerchi
Marco.vitt
...piano piano andiamo avanti...
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
:?: Gran bel lavoro .
Se non mi sbaglio hai dato il tiro ai cuscinetti anteriori delle ruote con i fusi fissati in morsa .
Infatti mi pare sia stato ribattuto il dado centrale.Ti domando non era meglio farlo quando era tutto rimontato .
Se il tiro non è giusto rischi di rovinare i cuscinetti o sbaglio
Renatop858
Nome: Renato
Messaggio da Renatop858 »
:roll: sono d'accordo confermo puoi avere dei problemi dopo sia se troppo tirato o al contrario :?
Appassionato per la 500
Kano
Messaggio da Kano »
:?: Scommetto qualsiasi meccanico che faccia un restauro del genere!!!naturalmente che non si appassionato come noi. Certe cose si devono fare con amore e pazienza, purtroppo non tutti lo fanno (sai che prezzi!!!) Continua su questa via, 8) avrai per le mani un vero gioiellino!!!! 8) 8)
Adoro la 500.
Marco.vitt
:smile: per i complimenti... fanno sempre piacere soprattutto dai veterani :mrgreen:
per quanto riguarda il serraggio del dado sul perno fuso (valenzano occhio di lince :? ) non avendolo mai fatto ho seguito il manuale di revisione, la procedura prevede ( e quì speriamo che i meccanici non mi fanno un cazziatone) di serrare il dado ad una coppia di 2 Kg/m contemporaneamente far ruotare i cuscinetti sia a dx che a sx dopo di che svitare completamente il dado e serrarlo di nuovo ad una coppia di 0.7 Kg/m infine allentarli di 30° cioè meno di 1/4 di giro dopodichè si procede all'acciaccatura del collarino, io ho fatto così, solo che i dadi nuovi ( perchè vanno sempre cambiati) non li ho ancora messi,dalla foto si vede poco ma si vede un'altra acciaccatura, li metterò quando dopo un pò di Km effettuerò i vari serraggi compresi quelli previsti sul motore. quando arriverà quel momento però non si sà...!!!:grin: :cry:
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Ciao viterbese.. :lol:...... :?: veramente un bel restauro.....ma con cosa l'hai sverniciata la piccola?x gli ammortizzatori sei passato da ciorba?.....se la tua 500 sta sulle ruote, nn è che mi potresti prestare il gira arrosto? :idea: :idea: ....ancora :?:
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Marco.vitt
Ciao Paisà.... smerigliatrice, tanti dischetti abrasivi e 1 qt di olio di gomito :cry: :cry: . Per il girarrosto Andrea mei ha la precedenza ma se non gli serve puoi venire a prenderlo :?
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
innanzitutto :?: per il lavoro, sto facendo anch'io un restauro del genere,e volevo farti una domanda: mi puoi dire che tipo di olio hai messo nella scatola guida?
Grazie e ciao
Ciao Gallodoc se posso ti rispondo io nella scattola sterzo ci vuole il w 85/140 cioè quello dei differenziali da autocarri, trattori ecc ecc puoi mettere anche olio da cambio w 80/90 ma è + indicato il 140 :? :? :?
Valenzano
Nome: Valenzano
litri 0,12 ovvero 0,11 kg lo stesso oli che si usa per cambio e differenziale il manuale fiat indica il w 90/M
Gallodoc
:wink: :wink: :wink:
