Comu abbuffau stu 700
Tony84
Nome: Tonino
Re: Comu abbuffau stu 700
Messaggio da Tony84 »
Tano gli accorgimenti stanno nel prevedere le dilatazioni e quindi curare molto le tolleranze di accoppiamento, io devo dire che di motori così ne ho sentiti girare e se saputi assemblare durano anche, certo un pistone stampato per il cinquino e tutta un'altra storia ma anche il prezzo è storia a se :D:D...
ma scusate i pistoni in questione non sono da 80?!?!?! e grippano?!?!?!?!?! 8-) 8-) 8-)
Ilconte
Nome: Lucio
Messaggio da Ilconte »
I miei per esattezza son da 80,4 mm :?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
in molti anno avuto problemi di grippaggio utilizzando questo tipo di pistoni, però c'è da dire che molte persone li montano con i dovuti accorgimenti senza nessun problema, quindi sarà anche una questione di competenza da parte del meccanico o della rettifica, :s :s timoroso timoroso
Albgiu81
Nome: alberto
Messaggio da Albgiu81 »
io non ho mai avuto problemi con i pistoni a liquido
e ho usato i pistoni alfa 1600 16v, i pistoni del clio 1800 16v da 81.5, sia i pistoni rover da 80
tutto sta nel usare cilindri adeguati e non 126 rettificati e adre le giuste tolleranze pistone cilindro
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
Albgiu81 ha scritto:io non ho mai avuto problemi con i pistoni a liquido
a freddo non fa rumore?a parte lo scarico. e non pompa olio???
vito 700 R
