Comu abbuffau stu 700
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
Ragazzi fatevi forti il 700 abbuffau tradotto in italiano si è gonfiato
ma che pistoni aveva? BIS BIS BIS 126
:s :s :s
Abbuffau comu na giurana
Ngracing
Re: Comu abbuffau stu 700
Ngracing ha scritto:Ragazzi fatevi forti il 700 abbuffau tradotto in italiano si è gonfiato
:s :s :s
Allora apriamo questo post forza!!!
Critiche è pareri, a ciascuno il suo
saluti
Ilconte
Nome: Lucio
Messaggio da Ilconte »
Caro Giuseppe, le foto che hai postato sono del mio motore, scusami non conosco il siciliano e gradirei capire lo scopo del tuo intervento. :?
Ngracing
ciao non sapevo che erano le tue.
No dicevo ci sono stati dei spiacevoli danni ai motori con questi pistoni
essendo per raffreddamanto a liquido e voglio aprire un post
per pareri
grazie
Giuseppe Noto trapani
Ilconte
Nome: Lucio
Ok, per ora nn ho finito di chiudere il motore, spero di nn aver problemi come, mi sembra tu abbia pronosticato :roll:
Vedo, che molti montano pistoni dell'Alfa Romeo da 82mm, e nn hanno problemi poi, a memoria nn ricordo Alfa raffredate ad aria.
Un salutone a tutti
Ngracing
Posso consigliarvi questi pistoni con mantello ad x
saluti :s :s
Giuseppe noto trapani :wowo!!:
hanno un indice di dilatazione minore :? :?
Ultima modifica di Ngracing il 12.09.2010, 15:31, modificato 1 volta in totale.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Derivazione dei pistoni?
Ngracing
Clio 16v
peppe lo sai come la penso sui pistoni bis :s
Ngracing
mauro695ss ha scritto:peppe lo sai come la penso sui pistoni bis :s
lo so lo so ciao :s
Tanokart
Nome: Gaetano
e faccelo sapere pure a noi
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
a scanso di equivoci, i pistoni per i nostri motori "raffredati ad aria" la composizione della lega e diversa da quelli montati da motori raffredati a liquido, per questione di dilatazione termica, quindi togletelo dalla testa che montate pistoni del 126 bis o della bravo, o 128 etc.etc, basta che sia oltre 79,5 qualsiasi cosa e buona. quindi non fatevi infinocchiare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngracing
Esattooooooooooooooooooooooo
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Ce da dire pero che non qualsiasi cosa è buona da montare e via pero cn accorgimenti e competenza potrebbero andare bene! :?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Tanokart
Nome: Gaetano
ci giriamo intorno ma nessuno parla degli accorgimenti...
