Serratura cofano posteriore "corta"
Skualo
Re: Serratura cofano posteriore "corta"
Messaggio da Skualo »
Magari, ho fatto un trasloco e non la trovo più, mannaggia mannaggia.... :picchiatesta:
Ciao,......... la sparo grossa pure io?
sulla faccia del corpo dove si vede la vite che blocca il fermo ci sono altri fori filettati?
Se si quella serratura ha due possibilità di bloccaggio quella con la lama a U e quella sempre ad U che si blocca con le due viti.
togli il gommino tra serratura e carrozzeria e prova, ricorda che il gancio d'appiglio della serratura(quello esterno dove si afferra per schiacciare il pulsante ed aprire) va rivolto verso l'alto, sembrerà strano(e innaturale) ma se lo metti rivolto verso il basso non monta
i cofani D/F/L/R sono TUTTI uguali in quel punto ;)
Skualo
Trovata la serratura, metto altre 2 foto.
Come detto prima, il problema non è sul perno di chiusura, è che non esce l'aggancio dal cofano (esce di pochissimo, anche senza guarnizione)...
Skualo ha scritto:Trovata la serratura, metto altre 2 foto.
Quelle serrature erano simili su 500 e 600 850, cambiava il nasello posto all interno e lo spessore del puntale del pulsante ci son diventato matto tante volte su varie auto
Skualo
Ecco scoperto l'arcano....
Grazie! :?
Ivantrf
Nome: Ivan
Messaggio da Ivantrf »
Giampaolo.Malacri ha scritto:togli il gommino tra serratura e carrozzeria e prova, ricorda che il gancio d'appiglio della serratura(quello esterno dove si afferra per schiacciare il pulsante ed aprire) va rivolto verso l'alto, sembrerà strano(e innaturale) ma se lo metti rivolto verso il basso non monta
ciao Giampaolo
Sei sicuro che il gancio della serratura va rivolto verso l'alto?
Quasi sempre l'ho vedo montato verso il basso...
Ma allora come fanno a montarlo?
Un Saluto
Torna a “CARROZZERIA”
