Serratura cofano posteriore "corta"
Buongiorno ragazzi, è successa una cosa strana.
Ho in garage 2 serrature cofano con chiave, originali dell'epoca, una l'abbiamo montata sulla F di mio fratello, la seconda ho provato a montarla sulla mia L ma il gancio non arriva al fermo di chiusura....
Che voi sappiate, le prime serie della L avevano il cofano motore più spesso rispetto alla F?
- Nome: Roberto
Re: Serratura cofano posteriore "corta"
Ciao Skualo. Anche a me capitava. Può essere dovuto al fermo un po' piegato per eventuali colpi subiti all'epoca oppure al montaggio del cofano. Le cerniere a volte si stortano.
Io ho risolto mettendo 2 rondelle tra l'attacco della maniglia e il cofano.
Ciao Roberto, non è un problema di cerniera, con l'altra serratura và benissimo...
Presumo che sia più corto il corpo della serratura, la parte dove si mette la chiave.
appena riesco carico una foto.
Ecco le foto, si può notare che l'altezza totale della serratura è di circa 16 mm e che l'altezza fino alla guida della linguetta che la fissa è di circa 12 mm.
- Albatros
- Nome: federico
......ma alla tua serratura manca il gancio
che si fissa sul gancio fisso del corpo vettura.
Ecco perchè non chiude. La tua serratura,
probabilmente, non è adatta alla 500.
Ciao.......
Ciao.......
- Nome: Francesco
Secondo me il gancio e' a parte,ne ho viste e montate tante fatte in quel modo e su alcune ho faticato un po' per farle funzionare ma ci sono riuscito lo stesso.Albatros ha scritto:......ma alla tua serratura manca il gancio
Ciao.......
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Sulla L non ci va la serratura con la chiave
- Nome: Roberto
Alessandro, perchè dici così? Io sulla mia L avevo quella con la chiave.
Un gancio (ad U) è montato sulla macchina.Albatros ha scritto:......ma alla tua serratura manca il gancio
Ciao.......
Comunque il problema è che la serratura quasi non esce dal cofano e non può prendere il gancio, boh, mistero...
In origine è vero, ma come optional veniva montato dai concessionari in quanto si fregavano i pezzi dal motore....Alessandro82 ha scritto:Sulla L non ci va la serratura con la chiave
- Nome: Roberto
Ma l'hai montata dal davanti o dal retro? Nel senso, l'hai fatta passare dal'interno, vero?
Robertino82, Guarda che ce solo un modo corretto di montaggio di quel pulsante con chiave, e cioè la inserisci dal fuori a dentro del cofano e poi metti la forcella di arresto, dopo di che fissi con i 2 bulloncini il meccanismo di tenuta dall'interno.
- Nome: Roberto
Allora mi confondo con quella a becco.... Scusate!
Si infila da fuori e si fissa con la forchetta, come detto poc'anzi da Maurizio.
La cosa che non capisco è come mai sulla mia L non esca il gancio se non di circa 1-1,5 cm, mentre le altre serrature che ho vanno su senza problemi....
Skualo, Puoi mettere anche la foto dell'altro pezzo della serratura??
