Consiglio rapporto di compressione
Re: Consiglio rapporto di compressione
Cinquinoabarth80 ha scritto:E questo cosa vuol dire? :sad:
Se vuoi farlo come il 695 devi usare un'albero motore con corsa 76, che era quello che montava l'Abarth sul 695. :s
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
quoto.. Alla fine spenderesti di più avendo minori prestazioni..
Cinquinoabarth80
Nome: giulio
Messaggio da Cinquinoabarth80 »
Fra500r intendi dire che spenderei di più ed avrei meno prestazioni comprando un albero motore con corsa da 76, oppure vuoi dire che mi conviene? Se la tua risposta è la prima mi elenchi i pezzi necessari per fare un 695 divertente anche senza l'albero da 76? :wink:
Fra500r
Nome: Franco
io intendevo dire che se devi fare un 695 come l'abarth di una volta e quindi limitato anche con la testata il carburatore pistoni ecc.. tanto vale prendere in considerazione una configurazione dei giorni d'oggi e va sicuramente più forte...
potresti montare:
pistoni 79,5mm (se vuoi metti gli 82mm allo stesso prezzo e arrivi a 740cc)
bielle in acciaio
volano alleggerito (se hai la possibilità in acciaio)
kit polyv
equilibratura massa rotante
testata monocondotto o se hai la possibilità di spendere qualcosa in più una bella sdoppiata
carburatore doppiocorpo 40mm o se trovi anche 45mm
una camme più spinta giusta per il tipo di motore e per le tue esigenze
e così vai sicuramente mooolto più forte di un replica abarth dell'epoca :?
tutto cmq dipende anche da quanto vuoi spendere in totale almeno per avere un'idea ecco!! ce l'hai un limiete o no?? :wowo!!:
Cinquinoabarth80
Nome: giulio
Ok ricapitolando diciamo che potrei adottare una configurazione del genere:
- cilindri e pistoni stampati da 79,5 mm
- albero a camme 45/85 85/45
- carburatore doppio corpo da 32 ( perchè non voglio andare in giro con la pompa di benzina appresso hihihi)
- marmitta sportiva tipo monza
- volano originale perchè, come insegna il buon rickferrari, il volano alleggerito non porta necessariamente a prestazioni migliori.
- bielle in acciaio alleggerite
Cosa ve ne pare? Ci si può divertire con un motorino cosi? :idea!:
Fra500r
Nome: Franco
ok.. mi auguro solo che non vai a montare 7kg circa di volano!!! :wowo!!:
cmq a quello che hai descritto tu aggiungerei una testata monocondotto con valvole 36/30, equilibratura della massa rotante e le bielle se le prendi in acciaio ad H rovesciato non c'è bisogno di alleggerirle.
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
io con l'albero a camme non andrei oltre 40/80,per avere un motore più elastico,il volano va alleggerito perchè 7,7 kg sono troppi,sono d'accordo con rik che alleggerire il volano non sempre porta vantaggi,ma quasi 8 kg sono veramente troppi,io lo alleggerirei fino a 5,5-6 kg che mi sembra il giusto
Cinquinoabarth80
Nome: giulio
Teo95, come mai opteresti per un camme 40/80? Con il motore che ho descritto quale sarebbe la differenza tra i due? :?
Fra500r ti ringrazio per i consigli, anche tu come Teo pensi che debba alleggerire il volano fino a 5,5-6 kg?
Fra500r
Nome: Franco
ci sono diverse idee di pensiero sul volano.. io sono per l'alleggerimento altri no.. 5,5kg rispetto ai 7kg già è molto meglio!!
