oggi ho finito il mio primo motore (foto)
Zyppo
Messaggio da Zyppo »
oggi ho chiuso e finito il mio primo motore,di meccanica non ho fatto quasi nulla eh! ho scambiato due blocchi,mi hanno assicurato che era buono,ho cambiato il paraolio lato volano, ripulito e rinnovato con il kit il carburatore (che tra l' altro conteneva gli ugelli nuovi ma leggermente piu' piccoli degli originali speriamo bene...) ripulito e riverniciato i certer filtro aria nuovo,puntine e condensatore nuovi e altre piccole amenita' :)
date un occhio e commentate ;)
http://www.flickr.com/photos/38091412@N ... 5/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/38091412@N08/3508375608/
unica questione e' ma i cavi delle candele non e' che li ho messi troppo vicino al tubo benzina?? ciao a tutti
...guido come professione,con la 5ina mi rilasso ;)
Albgiu81
Nome: alberto
Re: oggi ho finito il mio primo motore (foto)
Messaggio da Albgiu81 »
bello
anch'io all'inizio delle mie esperienze sui motori ho iniziato con un motore originale che sembrava il tuo...
poi ho deciso di elaborarli..
ehehehe
Zyppo
...vedremo col blocco che ho tolto...quando lo apro non so che trovo...e che metto :?
Ottimo lavoro zyppo, :?: ... Però penso che appena metti in moto la vernice che hai messo sui collettori puzzerà un po :lol: :lol: :? :s
Zyppo
mauro695ss ha scritto:Ottimo lavoro zyppo, :?: ... Però penso che appena metti in moto la vernice che hai messo sui collettori puzzerà un po
...ma speriamo un bene :) puzzera' di "nuovo" rido ...e' vernice per alte temperature,speriamo che regga...
ma nessuno mi dice se i cavi candele vanno bene o sono troppo vicino al tubo benza?
grazie a tutti :)
zyppo, per i cavi nessun problema :s
Mongibello
Messaggio da Mongibello »
Ciao Mauro,
stasera mi sono registrato, così ci teniamo in contatto
anche quando ritornerò in Francia.
A presto, Francesco D. :s
Ottimo, ben fatto... Certo gli devo dare del lei anche qui ci mancherebbe :lol: :lol:
Saluti a presto :s
Mi raccomando si presenti nella sezione benvenuti!
zyppo, :?: ti è venuto davero bene :?
io però, se posso dare un consiglio, avrei messo il filtro benzina più in basso, tra la ponpa e la staffa in questo modo lo spezzone che va al carburatore passa più in basso e di conseguenza si allontana dai cavi candela
Zyppo
Giampy ha scritto:zyppo, :?: ti è venuto davero bene :?
ok ...ottimo,lo mettero' li...ci stavo pensando pure io... :) grazie....
ps domando qua' per non aprire un nuovo post,ma se l' asticella dell' olio ci sta lente e sembra non forzare nel foro del carter,cosa si puo' fare?? :sad:
se cerchi mi sa che si è già parlato
comunque io ti consiglio di cambiare l'asticella con quella che ha il gommino, dovrebbe essere del 126, altrimenti qualcuno ha messo una molleta dall'occhiello dell'asta olio alla staffa della marmita
trova la soluzione prima di meterti in strada perchè se per caso esce l'asta perdi tutto l'olio con la conseguenza di sporcare tutto e ancora peggio di grippare il motore
Zyppo
muchas gracias ...obligado :)
zyppo, forse come soluzione migliore potresti piazzare il filtro direttamente all'uscita del serbatoio, nel vano anteriore :s
Zyppo
mauro695ss ha scritto:zyppo, forse come soluzione migliore potresti piazzare il filtro direttamente all'uscita del serbatoio, nel vano anteriore :s
...mmm...non mi piace li'...non so ..sicuramente sbaglio ma mi piace tra la pompa e il tubo in ferro :) grazie
anche secondo me vicino al serbatoio non è buona come soluzione, se la tubazione è sporca dentro arriva dritta dritta al carburatore, meglio prima del carburatore :?
