Ragazzi..è una cosa strana...solo quando il motore è caldo (tipo dopo aver percorso una decina di km a 80) sento un romore strano..avete presente una pietrolina dento un contenitore di vetro? provate a sbattere quel contenitore di vetro e sentite il rumore prodotto dalla pietrolina..ecco..è lo stesso rumore che fa a me quando il motore è molto caldo (più è caldo, più lo fa) quando premo l'acceleratore oltre la metà..l'altra volta sulla superstrada eravamo in 4 persone...il motore (da tirato) naturalmente non arrivava sopra gli 80..quindi cmq mi tenevo a velocità 60-70 ...verso il 9° km di strada sento un po' di puzza dal motore..così mi accosto in una banchina di sosta...apro il cofano e vedo un po' di fumo vicino al carburatore...dove c'erano da un paio di giorni dele goccie d'olio..giampy mi ha fatto notare che molto probabilmente la puzza derivasse da quell'olio..cmq..puzza a parte, stando in 4 in macchina, quel rumore della pietrolina si acuiva..cioè..me lo faceva anche se scalavo in seconda a 20!! invece se sto solo me lo fa al massimo a 60 e solo se premo l'acceleratore al massimo...quindi a sto punto penso che il rumore fosse proporzionale allo sforzo del motore...nella mia testa inesperta e completamente ignorante (o quasi grazie al mio maestro giampy XD ) ho pensato che la cosa che potesse sembrare una pietrolina in un contenitore, fosse il galleggiante nel carburatore..smentito appunto da giampy perchè anche se fosse quello, non potrei mica sentirlo in una 500 a 70 all'ora..
bhà...help me :)
Rumore strano solo a motore caldo...
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Rumore strano solo a motore caldo...
e se magari avessi un qualche corpo estraneo all' interno del carter ventola??
non riesci a capire più o meno da dove arriva?
- Norcinig
Io avevo un rumore simile che mi si presentava quando il motore andava un po' su di giri e ieri penso di averlo risolto:
era il condotto metallico dell'aria calda per il riscaldamento che toccava nella marmitta!!!
Ora provo a dirti la mia soluzione, secondo me picchia in testa, e possono essere 2 le cose la prima poco grave è che sia troppo anticipata d'accensione, e l'altra che abbiano spianato troppo la testa con conseguenza troppa compressione e quindi batte in testa, x la prima fai fare l'anticipo e risolvi con poca spesa, la seconda è che devi tirare giù il motore e spessorare le 2 canne (cilindri) di almeno 5/10, cioè di mezzo millimetro
azzu.. O.o la prima cosa la posso fare solo? ...
- Nome: Dario
ok... scusate...
avevo letto questo topic ma non avevo accomunato il rumore di angel al mio...
per il richiamo che Fabiomaticus ha fatto riguardo al fatto che nessuno legge il regolamento ( http://www.500forum.it/comunicazioni-no ... t5774.html ), spero che non sia riferito a me...
oltre a frequentare questo forum sono moderatore di altri 3 forum, e so come ci si comporta...
eventualmente si avvisa in PM, e non si blocca il topic senza dar modo di chiarire...
comunque grazie lo stesso
- Nome: Domenico
Per continuare il discorso che dario1800 aveva fatto nell'altro post aperto a veder mio il tuo problema del minimo alto e del "ciuf" che senti è causato dall'alberino del carburatore ormai troppo lasco , prova a sentire il gioco che ha l'alberino appunto a motore fermo , s ne ha parecchio bisogna revisionare il carburatore e mettere delle boccole per eliminare l'aspirazione di aria da esso
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Ciao a tutti...volevo chiedere a Maurizio,anch'io ho lo stesso problema..fa quel rumore..e l'ho già provata ad anticiparla..o ritardarla..ma lo fa comunque...volevo chiedere...se la lascio cosi...che succede?
- Nome: Dario
mastrogeppetto ha scritto:Per continuare il discorso che dario1800 aveva fatto nell'altro post aperto a veder mio il tuo problema del minimo alto e del "ciuf" che senti è causato dall'alberino del carburatore ormai troppo lasco , prova a sentire il gioco che ha l'alberino appunto a motore fermo , s ne ha parecchio bisogna revisionare il carburatore e mettere delle boccole per eliminare l'aspirazione di aria da esso
ok proverò a controllare...
grazie della risposta
