carburatore motociclistico tutto ok
- Nome: Renato
- Il Mio Garage: Fiat 500
carburatore dell'orto da 32 x FIAT500
Appassionato per la 500
- Mauro695
- Nome: Renato
Re: carburatore motociclistico tutto ok
vengono montati dalle mitiche guzzi 750 0 650 sia il california che il nevada e altri modelli come ducati laverda mw augustaMauro695 ha scritto:da ke moto si può recuperare?
- Nome: MArco
e ci potresti anche dire che motore e che getti hai montato??
Grazie e ciao
Marco
Grazie e ciao
Marco
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà !
- Nome: Renato
il motore è un semplice 650 su basamento 110f tutto originale ho cambiato l'asse a camme e ho usato testata 500 con valvole maggiorate condotti lavorati rapporto compressione elevatissimo getti x la carburazione = minimo 62 massimo 140 e il motore gira da paura
Otimo lavoro se puoi monta un filtro un pò più grosso tipo quelli che si usano sui debimetri della Uno turbo, quello lì è un pò troppo piccolo.
Saluti Pino
Saluti Pino
- Nome: Loris
Salve posso sapere il modello di questo carburatore?
- Ape20ff
- Nome: Ape
Dovrebbe essere un PHF. Probabilmente è stato acquistato come kit Malossi per scooter a 4T. Ho appena visto qualche prezzo,prima costavano molto meno.
Dell'orto PHF 32 ci sono anche da 30-34-36-40
- Nome: Loris
Io mi sono avventurato per fare lo stesso lavoro però per montare un keihin fcr41, dovendomi costruire un collettore ricavato dal pieno; il risultato è stato molto soddisfacente, l'unica cosa è stata un'impresa capire i quattro sfiati del carburatore e il troppo pieno vaschetta che giri farli fare perché se li ciecavo si ingolfava il motore è se li lasciavo scaricare mi ritornava indietro due litri di benzina ogni dieci minuti, quindi ho dovuto fare un ritorno in serbatoio come sicurezza...alla fine ho tolto tutto perché troppa invasione di tubicini di benzina, peccato perché il motore urlava!!...quel PHF ha lo stesso discorso per gli sfiati o non c'è nessun problema di ritorno di benzina? Rende bene, e consumi indicativi?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ho sempre pensato che funzionasse...ma mai provato..
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
A trovarne uno usato a poco prezzo per fare una prova quasi quasi ' '
