carburatore motociclistico tutto ok
Renatop858
Nome: Renato
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renatop858 »
carburatore dell'orto da 32 x FIAT500
Appassionato per la 500
Mauro695
Re: carburatore motociclistico tutto ok
Messaggio da Mauro695 »
da ke moto si può recuperare? :?: :s
meno calcio, PIù RALLY
Renatop858
Nome: Renato
Mauro695 ha scritto:da ke moto si può recuperare? :?: :s
vengono montati dalle mitiche guzzi 750 0 650 sia il california che il nevada e altri modelli come ducati laverda mw augusta :s :?
Bimbo
Nome: MArco
Messaggio da Bimbo »
e ci potresti anche dire che motore e che getti hai montato??
Grazie e ciao
Marco
La mia 500 è gialla come l'ape Maia....non punge ancora...ma pungerà!
Renatop858
Nome: Renato
il motore è un semplice 650 su basamento 110f tutto originale ho cambiato l'asse a camme e ho usato testata 500 con valvole maggiorate condotti lavorati rapporto compressione elevatissimo getti x la carburazione = minimo 62 massimo 140 e il motore gira da paura :s
T4r
Messaggio da T4r »
Otimo lavoro se puoi monta un filtro un pò più grosso tipo quelli che si usano sui debimetri della Uno turbo, quello lì è un pò troppo piccolo.
Saluti Pino
Loris93
Nome: Loris
Messaggio da Loris93 »
Salve posso sapere il modello di questo carburatore?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Dovrebbe essere un PHF. Probabilmente è stato acquistato come kit Malossi per scooter a 4T. Ho appena visto qualche prezzo,prima costavano molto meno.
Dell'orto PHF 32 ci sono anche da 30-34-36-40
Loris93
Nome: Loris
Io mi sono avventurato per fare lo stesso lavoro però per montare un keihin fcr41, dovendomi costruire un collettore ricavato dal pieno; il risultato è stato molto soddisfacente, l'unica cosa è stata un'impresa capire i quattro sfiati del carburatore e il troppo pieno vaschetta che giri farli fare perché se li ciecavo si ingolfava il motore è se li lasciavo scaricare mi ritornava indietro due litri di benzina ogni dieci minuti, quindi ho dovuto fare un ritorno in serbatoio come sicurezza...alla fine ho tolto tutto perché troppa invasione di tubicini di benzina, peccato perché il motore urlava!!...quel PHF ha lo stesso discorso per gli sfiati o non c'è nessun problema di ritorno di benzina? Rende bene, e consumi indicativi?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ho sempre pensato che funzionasse...ma mai provato..
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
A trovarne uno usato a poco prezzo per fare una prova quasi quasi ' '
Torna a “ALIMENTAZIONE”
