Motore elaborato grippato
Federico_88
Nome: Federico
Re: Motore elaborato grippato
Messaggio da Federico_88 »
Anche sul mio motore Tinari mi ha consigliato di scaldarlo non al minimo
robbycop
Messaggio da robbycop »
Chiedo un'altra informazione.
Dopo aver montato tutto, ho messo in moto e la pressione era a posto, con la spia spenta ed il manometro che segnava 5 / 6 bar.
Ho fatto circa 40 km, poi ho spento la macchina.
Dopo circa mezz'ora, ho rimesso in moto, ma la spia non si è spenta e il manonetro è rimasto a zero. Ho svitato il tubo dell'olio che porta al filtro, buttando dentro un po d'olio, per poi rimettere in moto. Spia spenta e manometro a 5 / 6 bar.
Qualcuno mi sa dire perché ?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
ti si disinnesca la pescante
probabilmente la pompa olio non è perfettamente funzionante: prende aria?
controlla bene il tutto
robbycop
Come faccio però a capire da dove aspira aria ?
Federico_88
Nome: Federico
Generalmente sabbiano la sede della pompa e poi non va in pressione
robbycop
Il problema, si e presentato dopo che ho grippato. Fino a prima andava benissimo.
A seguito del grippaggio, ho montato pistoni nuovi con cilindri rettificati ed aggiunto al'interno del basamento, gli spruzzatori, senza però toccare nulla della pompa olio o del pescante. Alla prima accensione, mi si è presentato il problema della spia accesa e del manometro a zero. Convinto che l'aggiunta degli spruzzatori, non fosse compatibile con il mio impianto di raffreddamento (uscita esterna dal carter, passaggio da filtro e radiatore, con ingresso olio in entrambe le bancate, che ha funzionato benissimo per anni e migliaia di km prima del grippaggio), ho tolto gli spruzzatori e rimesso l'impianto come era prima di grippare, senza apportare nessuna modifica al carter ma, da allora mi si presenta il problema
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Dici di non aver toccato il pescante ma di solito aspira aria dal suo gommino/guarnizione e non adesca la pompa.
Saluti Cele
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
oppure sono arrivati ala pompa olio dei residui di alluminio del grippaggio danneggiando i rasamenti, anch'essi in alluminio, della pompa olio.
sostituisci il carter pompa olio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
