Ciao scusate, stavo regolando i fari.
Le due viti all'interno devono avere delle molle per tenere in pressione il faro e permettere la regolazione? Se si avete una foto di come sono fatte?
Io non le ho trovate e infatti se agisco sulle due viti la parabola non rimane ferma ma ha gioco.
provvisoriamente ho inserito come si vede uno spessore di gomma tra parabola e calandra, ma non va bene.
Molle fari anteriori
- Scrocchia
- Nome: marco
Re: Molle fari anteriori
Forse non sai come vanno montati i fari, le viti DEVONO essere x forza avvitate sugli inserti in plastica,. ma con il faro smontato dall'auto, poi posizioni il faro nell'alloggiamento facendo attenzione che la testa delle viti appoggino sui 2 fori leggermente bombati, facendo altrettanto attenzione che la lamella del faro entri nella fessura della cornice della calandra, ed infine agganci la molla quella con l'anello, e poi ti diverti a regolare la posizione dei fari agendo dall'esagono che fuoriesce dalla coppa della calandra.
- Scrocchia
- Nome: marco
Li avevo smontati due anni fa e mi sono proprio scordato.
Comunque grazie.
Comunque grazie.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
la prima volta (15:anni fa quasi) li ho montati anch'io cosí
Poi ho scoperto come vanno realmente (come dice maurizio)
Questo montaggio ti permetterá regolando quelle viti di regolare l'inclinazione del faro (spinge sulla lamiera e si allontana o avvicina.
