Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :) :?
Sincrono
Nome: Guido
Re: Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
Messaggio da Sincrono »
Purtroppo, se non lo sfili, il carter non viene via. Approfittane per dargli una bella revisionata.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Cinquino83 ha scritto:Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :) :?
No con un po' di accortezza ci riesci senza smontare lo spinterogeno. Se hai difficoltà puoi chiudere la paratia della stufa.
lentic95 :s
Cinquino83
Nome: Damiano
Ci provo, ma ho l'impressione che ci sbatte... tentar non nuoce... :)
in totale sono 4 i dadi da togliere vero?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
totale 7 viti e 2 dadi
la paratia è già chiusa quando lo togli (a meno che non sia rotta)
Gianluca1974
Nome: Gianluca
Messaggio da Gianluca1974 »
Io ci sono riuscito togliendo la calotta ed il rotore dello spinterogeno oltre ai bulloni che lo legano alla struttura!
Esatto.. basta togliere calotta e spazzola e viene via sfilandolo e inclinando verso su!
Cinquino83
Nome: Damiano
A perfetto, allora già cosi sono più invogliato a toglierlo!! :?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Si ...si leva si leva come già anno detto prima
Io ne o smontate tre tutte con il termostato rotto
e lo cambiato con il modello nuovo
fai piano leva calotta rotore e pazienza si leva
Nibbio
Nome: Pierpaolo
Messaggio da Nibbio »
Buongiorno, anch'io vorrei smontare il carter riscaldamento e dopo aver tolto i due dadi in alto (uno davanti e uno dietro) e le due viti in basso (sempre una davanti e una dietro), una vite piccola in alto in mezzo, vicino al bullone grande del termostato, non so cos'altro svitare, ma il carter non si muove di mezzo millimetro. Dove sono le altre viti? C''è qualche guida da consultare? Grazie in anticipo.
Lentic95
Nome: Max
tra bulloncini e dadi sono 7 mi sembra che non hai nominato i due bulloncini da 6 che accoppiano i due carter ( ventilazione è stufa)
lentic95
Torna a “ALTRO”
