Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :)
- Sincrono
- Nome: Guido
Re: Smontaggio carter riscaldamento, spinterogeno da togliere?
Purtroppo, se non lo sfili, il carter non viene via. Approfittane per dargli una bella revisionata.
- Nome: Max
CiaoCinquino83 ha scritto:Buonasera, volevo restaurare il carter riscaldamento perchè ha un pò di ruggine, ma che voi sappiate va tolto anche lo spinterogeno? A me sembra che ci va a sbattere.... grazie per l'aiuto e buona serata :)
No con un po' di accortezza ci riesci senza smontare lo spinterogeno. Se hai difficoltà puoi chiudere la paratia della stufa.
lentic95
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ci provo, ma ho l'impressione che ci sbatte... tentar non nuoce... :)
in totale sono 4 i dadi da togliere vero?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
totale 7 viti e 2 dadi
la paratia è già chiusa quando lo togli (a meno che non sia rotta)
- Nome: Gianluca
Io ci sono riuscito togliendo la calotta ed il rotore dello spinterogeno oltre ai bulloni che lo legano alla struttura!
Esatto.. basta togliere calotta e spazzola e viene via sfilandolo e inclinando verso su!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
A perfetto, allora già cosi sono più invogliato a toglierlo!!
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Si ...si leva si leva come già anno detto prima
Io ne o smontate tre tutte con il termostato rotto
e lo cambiato con il modello nuovo
fai piano leva calotta rotore e pazienza si leva
- Nibbio
- Nome: Pierpaolo
Buongiorno, anch'io vorrei smontare il carter riscaldamento e dopo aver tolto i due dadi in alto (uno davanti e uno dietro) e le due viti in basso (sempre una davanti e una dietro), una vite piccola in alto in mezzo, vicino al bullone grande del termostato, non so cos'altro svitare, ma il carter non si muove di mezzo millimetro. Dove sono le altre viti? C''è qualche guida da consultare? Grazie in anticipo.
- Nome: Max
tra bulloncini e dadi sono 7 mi sembra che non hai nominato i due bulloncini da 6 che accoppiano i due carter ( ventilazione è stufa)
lentic95
lentic95
