A caldo stenta a partire
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
sto scrivendo per un amico, la sua 500L che sta ancora effettuando il rodaggio dopo un po' che cammina, se si ferma per una sosta, se rimette in moto subito non ha problemi, ma se aspetta 10' -15' stenta, se aspetta una mezzoretta non ha problemi!. Ho cercato nel forum e non ho trovato nulla di simile.
Per meglio capire la macchina, ha i pezzi tutti nuovi, puntine, cavi, pompa benzina, candele, calotta, spazzola rotante, impianto elettrico, carburatore revisionato
lentic95 :s
Re: A caldo stenta a partire
Registra le punterie, sono puntate, anche se a caldo aumenta il gioco rimangono leggermente aperte e con il motorino non riparte, invece se la spingi riparte subito.
Lentic95
Nome: Max
già l'ho fatto, adesso stanno 0,20 stretto e 0,25. Ho anche ricontrollato la fase.
lentic95 :s
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Se il motore è normale, (di serie) cioè non elaborato, la casa costruttrice prevede dal manuale Fiat il gioco valvole sia per l'as,e lo sc, un gioco punterie per modello F-L di 0,15.
Lentic95
Nome: Max
si il motore è normale, ed infatti il gioco valvole era 0,15 asp. e 0,20 sca..
Per provare gli abbiamo dato quello 0,05 in più, ma purtroppo non è cambiato nulla.
lentic95
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Potrebbe essere la pompa benzina
Lentic95
Nome: Max
a parte il fatto che quella installata era nuova, comunque la stiamo procurando
lentic95
Tom969
Messaggio da Tom969 »
La bobina ? É nuova anche quella come il resto ?
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
I problemi di MESSA IN MOTO a caldo (diverso da accensione) è una particolarità di tutti i motori a carburatore.
La 500 lo è a prescindere..il carburatore è privo di un collettore di aspirazione, una volta spento il motore la temperatura sale per l'accumulo di calore e il piccolo isolante termico fa bel poco per riuscire a contenere la temperatura..la benzina "bolle".
Quando riaccendiamo il motore dallo scarico (se parte) fa fumo nero.. il fumo nero si interpreta come eccesso di carburante, non perchè il carburatore funziona male..il motore si accende anche senza il carburatore, è la situazione in cui si viene a trovare il motore che è anomala, altrimenti andrebbe male anche quando cammina...e questo non lo sappiamo.
Quando vogliamo accendere questo motore occorre stare con l'acceleratore abbassato e piede FERMO, far girare il motorino di avviamento fino alla accensione del motore...questo non lo dico io, tutti riconoscono questa particolarità, poi, se qualcosa non va occorre esserci per capire.
A volte capita che nel momento che staccando il motorino c'è un principio di accensione..è possibile pensare che l'assorbimento di corrente sia eccessivo...è stato provato ad accenderlo collegando una batteria ausiliaria ?...a spinta il motore ha una rotazione più veloce. :s
Lentic95
Nome: Max
Mantovasud ha scritto: 08.07.2018, 18:16
........................Quando riaccendiamo il motore dallo scarico (se parte) fa fumo nero.. il fumo nero si interpreta come eccesso di carburante, non perchè il carburatore funziona male..il motore si accende anche senza il carburatore, è la situazione in cui si viene a trovare il motore che è anomala, altrimenti andrebbe male anche quando cammina...e questo non lo sappiamo.
Quando si cammina non ha nessun problema.
Mantovasud ha scritto: 08.07.2018, 18:16 Quando vogliamo accendere questo motore occorre stare con l'acceleratore abbassato e piede FERMO, far girare il motorino di avviamento fino alla accensione del motore...questo non lo dico io, tutti riconoscono questa particolarità, poi, se qualcosa non va occorre esserci per capire.
Farò fare queste prove
lentic95 :s
Sergio.s
Nome: Sergio
Messaggio da Sergio.s »
Mantovasud ha scritto: 08.07.2018, 18:16 ...I problemi di MESSA IN MOTO a caldo (diverso da accensione) ...
Che bello leggere questa puntualizzazione :? ... io sono un pignolo, e non reggo le denominazioni sbagliate... accensione per avviamento, punterie per puntine, e così via... orrore...
Mantovasud
Nome: Emidio
Chi è del mestiere lo sa interpretare ugualmente, un comune utente può confondersi..riconosco di essere noioso, qualsiasi cosa ci è permesso di scrivere è sempre rivolta a tutti.
Usasaber
Nome: paco
Messaggio da Usasaber »
Anche io sto riscontrando lo stesso problema. Dopo un po' di km spengo il motore poi provo. Riavviarlo anche dopo 1 min e non va. Poi spingo e parte subito. Da premettere che le punterie sono regolate bene fili candele e bobina cambiati, e punte e condensatore sostituiti con sistema accensione elettronica. Non so dove sbattere la testa.
Usasaber
Nome: paco
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Avevo anch'io lo stesso problema, ho risolto sostituendo il Weber imb10 con un FRG 28 dell'orto.
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
