getti carburatore imb 28
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: getti carburatore imb 28
La taratura del Weber 28 con un getto Max da 125..è tipica dell'IMB 4 /250 precisamente del modello esportato in Germania...
Va tenuto conto che la Germania non gode di un clima Mediterraneo, anche l'aspirazione dell'aria è diversa dal modello Italiano, come la testata del tipo Panda.. il carburatore aspira in modo autonomo da un filtro a olio, non riceve l'aria dalla ventola di raffreddamento...a vantaggio del riscaldamento invernale e raffreddamento estivo.
Di diverso ha anche il freno aria da 220 e il getto minimo da 0,45
Qualche diversità esiste.
Emidio
Emidio
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Non trovavo la foto..
La foto proviene da un libretto di istruzioni del 1978...il carburatore qui viene indicato come IMB 5/250 mentre l'altra regolazione porta la data del 1977 e appartiene a un catalogo Weber per carburatori di esportazione (auto)
- Romeo46
- Nome: ignazio
Salve raga ieri pome giretto di 25 km di cui 10 in paese e 15 in. Statale ad una velocità di 70km h costante e picchi di 85/90 kmh di cui faticavo ad arrivare....e queste sono le condizioni delle candele messe prima di partire..
Born to Run
- Romeo46
- Nome: ignazio
L anticipo è giusto? Anche se mi sembra sordina..
Born to Run
- Nome: Pierino
10 punti in più, subito.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Atomo27
Ci spieghi come utilizzi il cerca fase per regolare l'anticipo??
- Romeo46
- Nome: ignazio
Quindi un max da 125 e basta?questa soluzione l ho trovata qui con una lampadina e 2 fili uno a massa e uno al condensatore xò siccome mi rompevo ad attaccare i fili ho usato il cercafase che ha già la pinzetta e funziona alla stessa maniera..però ancora devo trovare il punto perfetto questo lo farò dopo aver sistemato la carburazione :D
Born to Run
- Nome: Pierino
Una cosa alla volta, dando per certo che la meccanica del carburatore e il livello del galleggiante siano a posto.Romeo46 ha scritto: Quindi un max da 125 e basta?
Saluti, Pierino.
- Romeo46
- Nome: ignazio
- Nome: Pierino
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Con guarnizione montata, tra la guarnizione e il galleggiante ci devono essere 7mm.
Tenere il coperchio in verticale come da illustrazione.
Per regolare si deforma la linguetta che spinge lo spillo.
L'immagine è relativa ai 26, per i 28 posso controllare sui dati che ho nel box quando torno giù.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Nome: Pierino
Ecco qua, le quote tra i 26 e i 28 differiscono in quella di massima apertura...
I dati che ti allego sono scritti sul foglietto che RCA allega ai suoi kit ricambi.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Romeo46
- Nome: ignazio
- Romeo46
- Nome: ignazio
Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
Born to Run
- Dboniot
- Nome: Domenico
No, è l'opposto con galleggiante più alto il livello nella vaschetta aumenta, a parità di condizioni la miscela è più grassa.Romeo46 ha scritto:Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Domenico,sara il Pierino eventualmente a correggere dove a più esperienza di me nei 26/28, ma non mi risulta che il galleggiante in correzioni minime influenzi la carburazione, se dopo le correzioni galleggiante sono estreme allora il discorso cambia.Dboniot ha scritto:No, è l'opposto con galleggiante più alto il livello nella vaschetta aumenta, a parità di condizioni la miscela è più grassa.Romeo46 ha scritto:Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
