procedura smontaggio alternatore
- Nome: x75
buongiorno,
e chiedo preventivamente perdono se sto inquinando il forum son i miei post sull'alternatore :) ma è diventato un problema annoso...
volevo chiedervi:
1. se per sbarcare l'alternatore è necessario levare il motore...
il mio meccanico (....) credo per spillarmi soldi, mi ha detto che per sbarcarlo bisogna levare necessariamente il motore....
volevo chiedervi:
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: procedura smontaggio alternatore
X75, io non sono un grande esperto, potrei sicuramente sbagliare ma la risposta impulsiva che mi verrebbe da dare al tuo meccanico sarebbe di cominciare a smontare prima l'avantreno anteriore
magari sbaglio eh
comunque vedi se trovi qualcosa di interessante qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... are+dinamo
- Dboniot
- Nome: Domenico
Per smontare l' alternatore non è necessario smontare il motore, il dado della ventola si allenta dal condotto di ingresso aria nella chiocciola, il resto è a portata di mano.
L'alternatore si smonta e si rimonta nello stesso modo in cui si smonta e rimonta la dinamo.
- Nome: x75
grazie....
mi prudeva il sedere,
ma ora devo fare finta di nulla ho il motore in officina e devo portare via la macchina da li...
(mi ha anche detto, quando ho ragionato ad alta voce, sulla assurdità di questa cosa....."si possono levare i prigionieri e mettere dei perni cosi in futuro non hai problemi!" un artista
- Nome: Francesco
Se il tuo alternatore e' fissato con i prigionieri,o li togli con dado e controdado e poi metti le viti al posto loro oppure sviti la mezza chiocciola e ti scende l'alternatore,sempre dopo aver mollato la ventola. Ne ho appena fatto uno di una Giannini Gps che è la stessa cosa,il motore non l'ho tolto assolutamenteX75 ha scritto:grazie....![]()
- Nome: x75
grazie...
sapete suggerirmi che alternatore comperare e dove? ho fritto il magneti marelli appena revisionato completamente
- Nome: x75
per mezza chiocciola intendi il semicarter anteriore? quindi bisogna allentare tutti i carter.....Oleandroi ha scritto:Se il tuo alternatore e' fissato con i prigionieri,o li togli con dado e controdado e poi metti le viti al posto loro oppure sviti la mezza chiocciola e ti scende l'alternatore,sempre dopo aver mollato la ventola. Ne ho appena fatto uno di una Giannini Gps che è la stessa cosa,il motore non l'ho tolto assolutamenteX75 ha scritto:grazie....![]()
- Atomo27
X75, Quando lo fai l'onomastico?
Ma andiamo al distacco del dinamo/alternatore.
Ho rubato una foto a Pirumpella, speriamo non se ne accorga DISTACCO DINAMO/ALTERNATORE
Il motore lo vedi a terra ma nel tuo caso non serve smontarlo, io l'ho smontato solo per mostrarti dove e posizionato il dado che devi svitare
per mollare la ventola.( freccia in basso) .
Per lavorare agevolmente devi togliere il coperchio del filtro aria e tubo collegato fra quest'ultimo e carburatore ,(vedi frecce superiori) poi ti procuri una bussola da mm??
questo non lo ricordo ragazzi aiutatemi
una chiave a cricchetto da 1/2 pollice ed un prolungo da 20cm sempre da 1/2 pollice.
Mi e venuto in mente questo ci sono tutte le dritte per smontare l'alternatore.
ritorno a cacciare Pokèmon.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Ciao Paolo,vai tranquillo,che non ti chiedero`nessun copyright,dovrò invece rismontarlo tra un po`per fissare con i gli helicoil i due prigionieri che sono spannati.
Saluti,e lascia perdere i Porkimon,che sei un ragazzo grande!!!!
Pirumpella
- Atomo27
- Nome: x75
(come Alice l'onomastico lo festeggio tutti i giorni...
